Stary 18-12-2012, 10:28   #2621
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Witam !
Pojawił się problem z dogrzewaczem ...
Wyrzuca błąd o przegrzaniu urządzenia
Dogrzewacz startuje ale tylko na ok 2min i wyłącza się
Temperatura idzie ku 90st ślimaczym tempem ...
Już w trakcie jazdy czasami go słychać ale sporadycznie
Od czego zacząć ? Przegrzewanie = jakaś niedrożność ???
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 10:48   #2622
GostekD
Postów: n/a
witam
zacznij od sprawdzenia pompki na podszybiu prawdopodobnie szczotki do wymiany. Jak to zrobić znajdziesz tu w tym wątku trochę lektury i wszystko jasne.
pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 10:56   #2623
Paintbox_team
Postów: 314
Napisał GostekD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
pozdrawiam
Czy ta pompka jest odpowiedzialna za obieg cieczy ?
Ktoś mi mówił o nie drożności przewodów i piec przegrzewa się ...
Stary 18-12-2012, 18:48   #2624
Seba1519
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Hmmm w 98% obstawiam pompke, Tak ona mniej więcej jest odpowiedzialna za ten obieg , ona się uruchamia tylko wtedy jak włączy się piec, Bo mk2 mają piece 5KW i szybko "gotują" wode, dlatego taka pompka jest zeby robiła dodatkowy obieg
Seba1519 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 19:45   #2625
Paintbox_team
Postów: 314
Napisał Seba1519 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok
Zapodam temat elektrykowi i niech ogarnia
Dam znać co i jak
Stary 19-12-2012, 16:56   #2626
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Witam przy rozbieraniu pieca sitko tak niefortunnie wypadło, że niewiem jak było zabudowane tzn. kołnierzem do świecy, czy do komory spalania. Dogrzewacz D5WZ. Korzystając z okazji- jaka powinna byc opornosc świecy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 21:04   #2627
Paintbox_team
Postów: 314
Posiada ktoś schemat ów pompki i dokładne miejsce jej położenia ?
Stary 19-12-2012, 21:08   #2628
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Pompka jest zabudowana pod silnikiem wycieraczek. Wybuduj półkę jak do wymiany filtra kabinowego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2012, 22:22   #2629
Seba1519
Imię: Sebastian
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
To takie coś :
Stary 20-12-2012, 08:15   #2630
manik
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9tdi
Postów: 6
Witam. Mam galaktyke z 2005r (1,9TDi 116KM ) i problem z dogrzewaczem. Rano dogrzewacz działa przez 2-3 minuty i wyłącza się; jak auto ostygnie (postoi kilka godzin) wówczas po odpaleniu dogrzewacz włącza się i tak w kółko. Wymieniłem termostat, naprawiłem pompkę na podszybiu i niby jest lepiej. Ale temperaturę 90 st. osiąga dopiero po przejechaniu minimum 15 km, jak stoje na światłach to temperatura spada do 60-70 st. Czy dogrzewacz powinien pracować cały czas czy wyłączać się przy określonej temperaturze? Proszę o pomoc bo juz nie mam pomysłów. Wszystkie węże mam ciepłe, obieg cieczy jest. Niestety nie byłem jeszcze na sprawdzeniu VAG.
manik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
