Stary 18-12-2012, 20:27   #41
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
gratuluje rozwiązania problemu
medyk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 10:36   #42
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Termostat 1,8tdci po jakim czasie osiąga temperaturę
Dzisiaj parę kilometrów po mieście ,temp. +1 , wskazówka ruszyła po 5km a po 10km było już optymalnie.
Czekam na mrozy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 19-12-2012 o 10:41
Stary 19-12-2012, 20:10   #43
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Przypuszczam że w mieście dużo szybciej się zagrzeje niż trasie z obrotami w granicach 2 tyś.
Na trasie nagrzeje się szybciej. Przy silnych mrozach w mieście może się w ogóle nie dogrzać do końca, nawet jak masz sprawny termostat.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 20:40   #44
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie, tzn. w mieście 8-9 km i silnik ma te 75 stopni a w trasie po około 12-13...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 21:35   #45
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał agassii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też, zalezy ile się jedzie ta trasą, jak 110-120km/h to idzie powoli , jak 140km/h to zdecydowanie szybciej wiadomo. W tamtym roku jak były duże mrozy -18 -20 stopni to pamiętam że w trasie się zagrzał ,ale jak wjechałem do miasta to wskaźnik potrafił spaść na około 70 stopni.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 20-12-2012, 13:43   #46
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Termostat 1,8tdci po jakim czasie silnik osiąga temperaturę
U mnie w mk3 to na trasie przy 80 km/h nagrzewa się po max. 10km przy dużych mrozach. W mieście w takich warunkach nie ma na to szans żeby w ogóle się zagrzał do końca. Może to wynika z różnic w konstrukcji naszych silników?
FORD MONDEO Mk4
Stary 20-12-2012, 15:50   #47
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zrobiłem dziś test zegarów z temperaturą silnika. Wyszło bardzo podobnie jak u kolegi Danielr
Generalnie wskaźnik zawyża ,albo ten test zegarów jest mało wiarygodny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 20-12-2012 o 15:53
Stary 20-12-2012, 15:58   #48
toom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-12-2006
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 12
Od 2 tygodni zmagałem się z problemem niedogrzanego silnika 1,8 125km. Jechałem paręset kilometrów i temperatura była na minimum. Mieniłem termostat i czujnik temperatury. Sytuacja sie powtarzała, w korku temp rosła i szybko spadała jak ruszałem. Oczywiście w garażu po parunastu minutach temperatura osiągała troszkę poniżej 90st., jak się już tak porządnie nagrzał to trzymał.
Rozwiązaniem problemu była wymiana termostatu na ORYGINALNY dla tego numeru VIN. Okazało się, że po chyba lipcu 2009 weszły termostaty z podwyższonym zakresem temperatur (chyba 92-102st).
Obecnie grzeje się szybciej, osiąga normalne temperatury i jest cieplutko w aucie.
Co nie oznacza, że nie zamontuję jakiejś osłony na chłodnicę z przodu. Ostrzegali mnie tylko żeby absolutnie nie wkładać tektur bo zapychają chłodnicę.
T>
Toom
toom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 16:00   #49
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Ciekawe z tym testem. Ja mam co prawda inny silnik i Converse+, ale u mnie jest idealnie zgrana wskazówka z temperaturą w teście - jak temperatura w teście osiągnie 61 st, wskazówka lekko odrywa się od krawędzi.
Także może coś jest kiepsko skalibrowane w Waszym modelu?
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 16:14   #50
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ale danielr ma identycznie prawie w 2,0 tdci i conversie
http://forum.fordclubpolska.org/show...=114425&page=6
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
