Stary 22-12-2012, 18:24   #2641
marcin2280
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: vw SHARAN
Silnik: 1.9 115KM AUY
Postów: 6
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Pytanie do Stefano mam piec d5wz po prześledzeniu kilkudziesięciu stron zabrałem się do pracy. Świeca wymieniona sito też pompka na podszybiu działa po wymianie szczotek. Po odpaleniu auta następuje przedmuch po chwili znów włącza się wentylator wchodzi na obroty słychać pompkę kupa dymu i zaczyna ropa ciec i wszystko staje. Czy to może przyczyna pompki czy coś innego. Vag nie pokazuje żadnych błędów.
marcin2280 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 10:33   #2642
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Masz uszkodzenie w piecu. Trzeba spowrotem na stól; sodnie wszystko wyczyścić i poprawnie poskaładac. Jak dalej nie działa to naprawię.
Pozdrawiam.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 11:43   #2643
marcin2280
Model: vw SHARAN
Postów: 6
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Dzięki Stefano po świętach biorę się za dalszą walkę.
pozdrawiam
Stary 23-12-2012, 15:09   #2644
Peja
Imię: Arek
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI ,AUY
Smile Odp: Dogrzewacz
Napisał bulik75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ...
Skończyły się mrozki i rozebrałem swojego EBERA-powód-(chodził jak odrzutowiec przed startem).Po demontarzu okazało się , że łożyska na silniczku nadmuchu się posypały(najbardziej to dolne). Chodzę po sklepach , ale takiego łożyska nie mogę dostać...prawie jak do zegarka,a to numer tego dziwactwa...
R-1340HH.Szukałem po allegro,ale też nic z tego... Może któryś z kolegów zna jakiś sklepik internetowy w ktorym można było by to dziwactwo zakupić ?
Jesłi tak to proszę o stronkę.
Panowie jest zamiennik tylko trzeba poszukać zamiennik ma numer 624 ZZ ,w wersji C3 na Allegro wraz z wysyłką wychodzi jakieś 18zł z wysyłką za sztuke.Wymiary łożyska to 4x13x5 niżej podaję link do zamienników. Pozdrawiam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Peja ; 23-12-2012 o 15:24
Peja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 16:04   #2645
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Chodzi ci o fejsa, czy o D3WZ?
Witam i przepraszam ale nie mialem czasu(praca) dac Ci odpowiedz kolego Stefany.Twoj cytat:
Tak w T4 dogrzewacz D3WZ jest z sitkiem i ma sterownik nr 252121 z inną procedurą rozpalania pieca niz D3WZ z SGA
Chodzi mi o roznice miedzy dogrzewaczem D3WZ montowanym w Vw T4 a w autach SGA.Myslalem ze nie ma roznicy a tu jednak widze ze czyms sie jednak roznia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 17:33   #2646
urban233
Imię: piotr
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
Domyślnie pompka paliwa dogrzewacza
witam posiadam dogrzewacz wszystko odpala ale zaraz gaśnie bo pompka podaje za mało paliwa (chodziła 3lata) czy można to naprawic a może tylko nowa pompka,zwiekszałem dawke paliwa ale nic nie pomaga dzieki
urban233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 19:57   #2647
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Domyślnie rozbudowa dogrzewacza
witam
w tym tygodniu dokonałem rozbudowy dogrzewacza z dołożeniem elementu sterującego EasyStart T,
i mam pytanie:
ktoś ma ten element sterujący? jak się sprawuje? czy można na nim ustawić 1 program na cały tydzień?
pozdrawiam
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 21:23   #2648
dzandzoj
Zarejestrowany: 20-12-2012
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDi 96 KW
Po poradach i wymianie akumulatora tego pod siedzenie dalej to samo pompka na podszybiu nie włącza się a webasto po paru minutach staje. Dalej błąd przegrzania pompą przy piecu po wygaśnięciu piecyka chodzi jeszcze chwile. Przekaznika o nr 430 nie mam w skrzynce.
Ostatnio edytowane przez dzandzoj ; 23-12-2012 o 21:28
dzandzoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 22:11   #2649
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Domyślnie Odp: rozbudowa dogrzewacza
Kolego pomogą ci ludzie napewno, ale temat przenieś do działu ''dogrzewacz".
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 23:02   #2650
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twój piec jest już lepszej generacji, nie cofa spalin do kabiny przy rozpalniu, ma inteligentny start, lepsze parametry grzania i spalania, poprzez mieszanie paliwa z powietrzem na sitku o bardzo wysokiej temperaturze, co powoduje dużo mniejszą emisję CO2.
Napisał urban233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczyść filterek na pompie.
Napisał dzandzoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn nie ma dobrego obiegu, stąd błąd przegrzania.
Wstaw kawałek przeźroczytej rurki koło pieca na węża, np. zrobionej z poobcinanej strzykawki i zobacz co sie dzieje z płynem, czy jest dobrze przypychany przez tą pompkę przy piecu, może ona sie już kończy. Mozesz mieć tam też powietrze, oby nie!
Jesli obieg płynu własciwy, to uszkodzony czujnik w piecu, lub sterownik.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 23-12-2012 o 23:14
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
