Stary 13-11-2012, 17:20   #31
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Odp: Spadają obroty - samochód gaśnie w trakcie jazdy,dziwne zachowanie licznika.
Najprostsze rozwiązania zawsze są najtrudniejsze do znalezienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co pisałem wcześniej przygasanie/gaśnięcie przy wysprzęglaniu. Wczoraj zawitał ORI krokwiec dziś szczęśliwy i zadowolony podłączyłem i jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super wspaniale nic nie przygasało zrobiłem 20 km podjeżdzam pod dom sprzęgło i zgasł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc odpaliłem odpiąłem krokowca i zgasł, gdy podpiąłem telepało go niemiłosiernie, dziwny dźwięk (chyba chodzi na 3 garach) który kiedyś już usłyszałem i pomyślałem cewka?
Więc cewka z bagara (zapasowa jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ale myślę sprawdzę swieczki i o dziwo jedna była czymś zawalona :/ brązowy nalot, wymieniłem świeczki i chula jak głupi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 19:47   #32
marcin_1986
Imię: marcin
Zarejestrowany: 16-03-2011
Model: focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 7
witam
czy macie juz jakies opinie czy jeszcze komus udało naprawic sie usterke, mam podobny problem a jednak troche inny, auto przygasa po wcisnieciu sprzegła ale predkosciomierz nie opada w dol wrecz przeciwnie podczas stalej predkosci wedruje nawet na 160 km/h a predkosc rzeczywista 60 km/h czy to tez moze byc czujnik vss prosze o pomoc i czy oczywiscie wymiana krokowca tez bo wymieniłem juz pzewody wn,swiece i cewke
marcin_1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 14:26   #33
sinksink
Avatar sinksink
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Focus Mk1 HB & Focus Mk1 Ghia Kombi
Silnik: 1,6 PB zetec SE & 1,8 PB zetec S
Rocznik: HB'01 & KOMBI'99
Postów: 29
Mi wariuje, wskazówka prędkościomierza( sporadycznie ) auto nie przygasa, nie traci mocy, obroty są ok, tylko czasem wariuje wskazówka no i przy tym radio się podgłaśnia, ale to normalne rośnie prędkość auto dostosowuje głośność. Tylko z partyzanta w korku potrafi mi wskazówka oscylować między 140 a 180... rzadko bo rzadko ale coś się dzieje... :/
sinksink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 15:18   #34
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Problem powrócił :@ Wymienione świeczki, bocznikowy, cewka, kable WN.
Po uruchomieniu ELM wywaliło błąd czujnika przepustnicy, może komuś z was to pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie zmieniłem TPS, jak zmienie dam znać czy pomogło
Stary 07-01-2013, 16:16   #35
marcin_1986
Imię: marcin
Model: focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 7
ja poprawilem dolot powietrza do filtra zamocowałem poprawnie "rure" i troche sie poprawiło auto nie przygasa po wcisnieciu sprzegła, nadal jednak pojawia sie kwestja jednego zgasniecia, jak silnik osiagnie temp 90 stopni i wcisniemy sprzegło przed zakretem to gasnie tak jakby przrestawało dostawac paliwo, jak odpalimy spowrotem to jest po problemie.
Dsisiaj dodatkowo zauwarzylem ze miedzy przepustnica a kolektorek (przy złaczeniu) na srodku jest szpara jakies 0,5 cm moze i to ma wpływ na to gasniecie jak myslicie bo chce sie za to zabrac
kamils 37 czy ty wymieniałes czujnik vss w skrzyni?
Stary 07-01-2013, 17:22   #36
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
VSS nie zmieniałem, licznik mi działa prawidłowo, więc narazie go nie będę ruszał, ale dzzisiaj jak odpiąłem TPS wszystko chodziło dobrze, więc ja u siebie stawiam na TPS
Stary 10-02-2013, 18:06   #37
marcin_1986
Imię: marcin
Model: focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 7
temat ucichł czy komus udało sie rozwiazac problem wymienic cos kluczowego.
Stary 23-04-2013, 20:57   #38
Us3r
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Focus I kombi
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Domyślnie Re: Spadają obroty - samochód gaśnie w trakcie jazdy,dziwne zachowanie licznika.
Odswiezam, bo tez jestem zainteresowany tematem.
Mam podobne dolegliwosci: czasami silnik po wysprzegleniu wedruje na b. niskie obroty, nieraz zapala sie przy tym kontrolka ladowania, po przygazowaniu spadaja obroty i gasnie, jaja sa tak jak juz ktos wczesniej napisal gdy wariuje i gasnie akurat przy skrecaniu. Przypadlosc pojawia sie i znika. Ostatnio na autostradzie zauwazylem jeszcze ze w pewnym momencie stracil moc, tzn ja mu gaz a on nic, nie chcial przyspieszyc (do tego stopnia ze nie moglem sie rozpedzic i tirasa minac). W ogole przy przyspieszaniu czasami jakby lekko (bardzo lekko) poszarpuje. Odniesienie "szarpania" mam do stanu sprzed wymiany swiec, kabli i cewki. Akumulator tez mam nowy. Nie zauwazylem zeby predkosciomierz mnie oszukiwal, czyli raczej mozna wykluczyc vss?
Jakies rady/pomysly nowe?
Focus MK1 1.6 2000r
Us3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 22:07   #39
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Re: Spadają obroty - samochód gaśnie w trakcie jazdy,dziwne zachowanie licznika.
Napisał Us3r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czasami silnik po wysprzegleniu wedruje na b. niskie obroty, nieraz zapala sie przy tym kontrolka ladowania, po przygazowaniu spadaja obroty i gasnie....
Typowe objawy wadliwie działającego krokowca.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 23:21   #40
Us3r
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
tak więc po tych 3-ech miesiącach auto kompletnie odmówiło posłuszeństwa - szarpało, strzelało i na dodatek ładowanie straciłem. Po odstawieniu do mechanika okazało się, że siadł regulator i pompa paliwa, tak więc w moim wypadku to prawdopodobnie te dwa elementy.
focus , licznik , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
