#341 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2012
Model: MKIII Ghia TipTronic, NAVIGACJA Denso (Mapa EU+PL+gada)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 19
Mam jeszcze jedną sprawę, wyciągnąłem akumulator i od tego momentu uciekła opcja samoczynnego domykania szyb. Jak nacisnę delikatnie przysisk na drzwiach i puszcze to pałzuje szybę, a jak mocniej to dzieje się tak samo, od razu zatrzymuje. Jeśli chodzi o otwieranie, to mocniejsze naciśniecie powoduje zjechanie szyby na sam dół bez trzymania przycisku.
Ktoś wie jak to znowu zakodować? |
#342 |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: 2,0
Postów: 26
musisz nauczyć go tego po wyjaciu aku
opusc na dół i podnies szybe gdy suie zamknie przytrzy,aj z 5 sec. i bedzie ok tak musisz zrobic dla kazdej szyby pozdro |
#343 | |
Postów: 19
Ja zrobiłem tak: -opuscilem trzymając przycisk -podnioslem trzymając przycisk, poczekalem 5s i jeszcze raz nacisnalem przycisku zamykania szyby (domknal ja jeszcze troszeczke) na 5s i powtorzylem to dla każdej z szyb. Teraz domyka sam przy mocniejszych nacisnieciu oraz po zamknięciu drzwi z otwartymi szybami przetrzymuje 4s zamknięta kłódke i sam domyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam i dzięki |
#344 |
Postów: 19
Zauważyłem jeszcze jedna rzecz po wyjęciu akumulatora, na komputerze pokazuje mi sie na starcie ilośc kilometrów do przejechaniu, a wcześniej zostawało na tym na czym miałem akurat włączone. Strasznie jakoś to nie przeszkadza, no ale... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro biorę sie za przysick Phone (włącza sie tylko Mute), bo teraz jest już 5 punktów karnych :/
Kiedy czuję, że coś mi dolega, Gogluje symptomy i zazwyczaj dowiaduje się że mam raka...
#345 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.0tdci
Niedawno zakupiłem pięknego mondeo mk3 titanium x z 2006 roku 2.0 tdci 130 km w automacie. Jednak zaskoczyło mnie negatywnie spalanie. Wyczytałem na forach że spalanie udaje się osiagnac nawet 7l/100 jednak ja po kilku dniach zauważyłem i komputer też pokazuje spalanie w granicach 9-10l/100. Czy są jakieś rzeczy które mogą spowpdować wysokie spalanie? Oczywiście mówię o gratach w silniku. Coś podobno z wtryskami moze byc nie tak? Prosze o odpowiedz. |
#346 |
Postów: 19
Witam, czy ma może ktoś taki objaw.
Przy puszczeniu gazu samochód hamuje skrzynia, ale obroty delikatnie falują i zamiast płynnego hamowania jest takie "bujanie" autem, oczywiście później redukcja i znowu to samo. Przy wysokich obrotach 3000 tego nie ma, ale już tak od 2000 pojawia się taki dziwny objaw. Ktoś coś wie na owy temat...
#347 |
![]() Imię: jerzy
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tdci
Postów: 5
Witam wszystkicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.h,przejrzałem całe 35stron.Wszyscy jedziecie na : olej w ASB wymienić czy nie wymienić???!konkluzja??każda strona ma swoje racje,wszak masło musi być maślane.Próbowałem rozwiązać problem swojej świetnej (niewątpliwie skrzyni ASB przez przeczytanie postów bardziej doświadczonych kolegów)i nic.Posłuchajcie mnie proszę....to że skrzynia a raczej elektromagnes ją blokując brzęczy (niekiedy)mogę zrozumieć...ale że nie mogę wrzucić biegu to już nie.Dziś coś takiego miało miejsce.Wcisnąłem kluczyk (jak srubokręt)w otwór przy lewarku i...zaskoczyłGdzie przyczyna? i co z tym zrobić?Kilku kolegów prosiło o pomoc i jej nie uzyskalo.Może mi pomożecie??
Bump: jeszcze jedno,w moim Mondku komputer pokazuje tylko ilość km.do przejechania na tym co jest w baku,temperaturę na zewnątrz i spalanie na 100km.myślę że uśrednione.Nic ponad to. Jak by tego było mało spalanie jakie jest w stanie wyświetlić oscyluje w przedziale8,3-8,6 a średnią z trasy z miastem-(120km.miasta i 250 trasy to ok.7.3l/100km )nie znam się na tych autach może ktoś bardziej oświecony mi wyjaśni...Ta średnia to już moje wyliczenie.Komp wyświetlił 8,3 i tyle |
#348 | |||
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Temperatura i zasięg jest nie do zresetowania.Zaś średnie spalanie i średnią prędkość możesz zresetować w każdej chwili. Ściągnij sobie instrukcje obsługi.Linki masz na tym forum.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
#349 |
![]() Imię: jerzy
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tdci
Postów: 5
Dziękuję za podpowiedzi...ale.Koledzy może szerzejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.czy to że komp pokazuje tylko takie spalanie to jest w porządku?i drugie :może ktoś wie jak wyglada sprawa wymiany elektromagnesu,koszt i najważniejsze czy to świadczy o dużym przebiegu auta czy też jest to zwykła awaria?dzieki
#350 | |
![]() Imię: jerzy
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tdci
Postów: 5
| Tagi |
| automat , mondeo mk3 |
