#21 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeszcze przypomniało mi się - ponad dwa lata temu na Forum kolega Alopan opisał swap silnika z 2,5D na 2,3 l ze Scorpio. To był wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety - Alopan nie dogadywał się z moderatorami i założono mu szlaban na kontynuowanie wątku - szkoda, jak zwykle straciło na tym Forum... To kilka zdjęć z tego wątku. Przy okazji - autko stoi na moich ulubionych felgach, kultowych Ronalach RS robionych tylko dla Transita w latach 1986-1991. Alopan wrzucił silnik z kompletnymi instalacjami ze Scorpio - dopiero po próbnych jazdach miał zająć się porządkowaniem instalacji. Niestety - nie wiadomo jak się to wszystko skończyło, na zdjęciach widoczna jest jeszcze niezła plątanina pod maską... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po kilku miesiącach - na innym forum (Bus-maniac) napisał posta (Alopan=Karabus): Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-12-2012 o 10:23 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Wesfalia nugget 2,0 '89
Silnik: Swap 2,3 16V Y5A + automat
Rocznik: 1989
Postów: 54
Dziękuję za wsparcie. Powyższy temat czytałem już wcześniej i nawet w pewnym stopniu sie na nim opierałem. Jednak w moim przypadku , montaż klimatyzacji i automat wymusza sporo miejsca pod maską, a z tym jest problem. Felgi , które chciałbym zamontować to Keskin KT5, tak więc będzie trzeba trochę kombinować. Bardzo prosił bym o klika informacji , ponieważ w zakresie fordów moja wiedza jest bardzo mała:
- Nowa większe zaciski na przód oraz tarcze - od jakiej wersji podejdą - Gdzie można dostać lewarek z kasetą od automatu do Transita - Gdzie dostanę tanio części do transita , zarówno nowe jak i używane - jakieś polecane miejsca Miska od galaxy zamówiona. Przy nadwyżce czasu wrzucę jakieś fotki. |
#23 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Odnośnie wyboru typu i rozmiaru kół, a co za tym idzie rozmiaru opon oraz ewentualnie zmiany hamulców na te z większymi tarczami - trzeba przemyśleć cały ciąg zależności...
1. Jeżeli wybrałeś Keskin KT5, to automatycznie wchodzisz w pierścienie pośrednie - tak by przejść z rozstawu szpilek Transita 5x160 mm na rozstaw szpilek felgi Keskin. Pamiętaj, że odsadzenie felgi powiększy się o wartość grubości pierścienia, który musi mieć minimum 15 mm i musi być z odpowiedniego materiału (przerobiony plastycznie walec stopu aluminium i krzemu PA6). Więc kupowana felga nie może mieć zbyt małej wartości offsetu, bo z pierścieniami może wystawać poza obrys nadwozia - na to nasza władza jest... uczulona. O ile przednie koła centrowane są w Transicie na otworze centralnym, to tylne przy moście typu Timken centrowane są tylko na nakrętkach/szpilkach (to taki dziwoląg) - to musi być super materiał, bo przecież oryginalne szpilki siedzą w stalowej piaście. Koła będą mocno odsadzone. Jak by co - mam pierścienie przelotowe Transita 16 mm, gotowe do zrobienia na pośrednie (obecnie bez szpilek . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Standardowe tarcze hamulcowe mieszczą się w kołach 14", większe to 15". Ale 15" to piasty... sześcioszpilkowe. Więc pierścienie pośrednie musiałbyś wtedy mieć inne z przodu i inne z tyłu - ale da się zrobić. 3. Hamulce z większymi tarczami to konieczność przełożenia całych zwrotnic z jarzmami, zaciskami oraz piastami z tarczami. Wszystko od wersji 130/150/190 na felgi pojedyncze, a nie pod bliźniaki. Być może amortyzatory są inne - trzeba by sprawdzić. Wersje benzynowe 2,0 zawsze miały bardziej miękkie sprężyny. To, oraz duże odsadzenie kół, warto zniwelować poprzez wymianę sprężyn na twardsze - co najmniej od wersji 2,5D. Można także pomyśleć o grubszym drążku stabilizatora od cięższych wersji. Jeżeli nie będziesz go mocno obciążał - warto pomyśleć o opuszczeniu auta w dół o kilka cm. 4. Skomplikowany jest wybór opon, bo: a. trzeba zdecydować się na średnicę całego koła (ważne, bo ma duży wpływ na przełożenie całkowite), ale wtedy nadal: b. trzeba zachować odpowiedni indeks nośności opony, który podany jest w briefie (czasami można mieć kłopoty z tego tytułu) c. opony na dużych felgach, np 18" - aby zachować wymaganą średnicę - muszą być niskoprofilowe; takie opony mają niskie indeksy nośności, rzędu 98-100, a najmniejsze Transity mają wymagany indeks 102 lub więcej; opony C-tki w ogóle nie występują poniżej profilu 60; odstępstwo z indeksem nośności zrobił Ford dla modelu Sport Van, gdzie są felgi 18" i indeks nośności 98, a opony są rozmiaru 235/45R18 98W (bez oznaczenia C) - ale to jest Transit T260 o najniższej ładowności. d. Można też wymogami formalnymi w ogóle się nie przejmować i robić swoje - tak robią Angole... Cytat:
======================== Ładne kółeczka sobie wybrałeś... Jaki rozmiar byś chciał założyć do Tranzola? Jedyny minus - bardzo trudne w myciu; trzeba wozić ze sobą wodę w baniaku, buteleczkę Ludwika i twardy pędzelek. Pamiętaj przy wyborze o nośności felgi, chociaż te Keskin wygladają na bardzo mocne... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trochę ze swojego "ducha" przypominają mi transitowe felgi Calibre Tour 7,5Jx18 (niżej) - też duże gładkie powierzchnie, małe otwory i drobniutkie śruby na obwodzie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-12-2012 o 10:25 |
#24 |
Rocznik: 1989
Postów: 54
Wojtekjanus , kolega jak zwykle mega pomocny - dzięki. Na prawdę nie ma możliwości zmiany samych zacisków i tarcz , aby przejść z pełnych tarcz 254mm na 270 wentylowane? Szkoda. Felgi chciałbym dać 16 lub 17" i wszystko wskazuje na to ,że będą z innym ET oraz szerokością przód i tył , przy czym prawdopodobnie można przerobić istniejące piasty na 5x108 - kolega chwalił się ,ze już kilka takich transoli z tym lata -zobaczymy. Z tyłu musowo pierścienie ze zmianą rozstawu. Jest jeszcze opcja z felgami z rozstawem 5x160 ale nie widziałem jeszcze fajnego wzoru - to co było na forum UK, przeglądałem. Miskę alu od galaxy już mam, pozostała jeszcze ta blaszana - tak jako ciekawostka powiem ,że ta stalowa wytłoczka miski kosztuje w ASO 1436zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - nie chce mi się tego nawet komentować.
Ostatnio edytowane przez elspasoo ; 27-12-2012 o 19:22 |
#25 | |||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wg danych z linka, inne są nawet końcówki drążków - ale gwint powinien być taki sam... Większość tych części jest do kupienia tanio jako używki - moim zdaniem taka adaptacja o której myślisz - to nie jest problem... Cytat:
Ja bym odpuścił i dał pierścienie pośrednie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z kolei tył - jak spojrzysz na przekrój piast mostu - to w ogóle nie wydaje się możliwe przerobienie go na szpilki 5x108. Wchodzą w rachubę pierścienie pośrednie. I to stosunkowo grube, bo chyba masz wąski most? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Jeszcze jedną rzecz mógłbyś wykorzystać tu na swoją korzyść - poprzez zmianę średnicy koła można zmienić przełożenie nawet o ponad 10%. To jest naprawdę bardzo dużo, przy swapie silnika warto się nad tym zastanowić. To wynosi więcej niż różnica pomiędzy przełożeniami kolejnych mostów... Np przyrost średnicy koła przy przejściu z opony 185R14 na oponę 225/60R18 wynosi aż 11,6% (może ekstremalny przykład, ale pokazuje możliwości). Z kolei szeroka opona do duże opory toczenia - mój Transit po przejściu z opon 195 na 225 pali o litr więcej i ma maksymalną o 10 km/godz niższą... ----------------------------- Generalnie chyba najlepiej jest zająć się wpierw silnikiem i przeniesieniem napędu. Dopiero wiedząc jak z mocniejszym silnikiem auto zachowuje się na starych kołach - decydowałbym o średnicy koła (czyli wybór rozmiaru felgi i opony), a to by miało wpływ na wybór mocowania felgi, zmiany hamulców itd. Tym bardziej, że o ile kwestia silnika i przeniesienia napędu to jest niewątpliwie pracochłonna rzeźba, to wymiana hamulców, elementów zawieszenia i kół to jest w miarę prosta warsztatowa robota. Problem jest tylko w starannie przemyślanym wyborze elementów.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-12-2012 o 18:04 |
#26 |
Rocznik: 1989
Postów: 54
Trudno nie zgodzić się z twoimi wieloma argumentami, z pewnością wiele kwestii przemyślę. Na dzień dzisiejszy: silnik nadal w trakcie prac....frezowanie miski od galaxy bo rozrusznik nie wchodzi. Wałki i panewki z miski przełożyliśmy ze scorpio bo były jak nowe, metalowa "miska" jedzie do mnie. Śruba na pompie oleju już na "kleju", kolektor ssący z alu odlewem, wiązka na cewkach i czujniku nowa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chciałem zrobić wszystko zgodnie z marką, dziś chyba wstawił bym silnik i skrzynię od Mercedesa np 2,2 150km z W124, nawet z elektroniką to nie ma wad. Ale nie ma co stękać bo silnik już prawie jak ideał - razem za skrzynią dostaną najlepsze płyny/filtry/uszczelnienia. Trochę ubolewam ,że nie mam czasu odmalować silnika i odnowić odlewy, ale postaram się coś w tej kwestii zrobić. Mam nadzieję ,ze wreszcie wstawimy serce do Kamperka.
#27 |
Rocznik: 1989
Postów: 54
#28 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ta osłona popularna jest w zachodnich landach Niemiec i w UK - tam nie ma ostrych zim z opadami śniegu i zamarzającymi szybami. To nie jest tania impreza, taka osłona (sun visor ford transit, sonnenblendeford-transit) kosztuje w przeliczeniu ponad 1000 zł.
W Polsce nigdy nie widziałem jej "na żywo"... W Polsce sprowadza je firma Kuda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mają modele ze szkła akrylowego 6 mm do Transitów 1986 - 1999 (nie mają zdjęcia) i późniejszych (zdjęcie w załączniku). Kolor szary dymiony. Elementy mocujące ze stali nierdzewnej. Koszt zakupu ok. 800 zł plus vat. Czeka się ok. 2 tygodni. W Niemczech cena netto 195 euro, więc chyba opłaca się zapłacić w Polsce. Tak wygląda : Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-01-2013 o 11:51 |
#29 | ||||
![]() Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Chyba nie. Zwrotnice są te same zawsze, różnią się jedynie piastami: a) 14", b) 15" pojedyncza, c) 15" bliźniak Zaciski i tarcze dla 15" są takie same i dla bliźniaka i dla pojedynczego. Tarcze od 15" założysz do piasty na 14" (pięć śrub), wszystkie tarcze i piasty są łaczone w ten sam sposób 5 szpilkami M10 na klucz 13mm) Cytat:
Troszkę tych transitów już pociąłem w życiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. Jak szukasz części w ludzkich cenach to MotoGlobal (Krzysiek) z Taboru Wielkiego (okolice Kępna / Bralina, przy drodze SGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pogadasz z Nim jak ludzie to bedziesz miał dobre ceny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sporo rzeczy ma a nie wystawia na allegro, zdarzają się rarytasy.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
#30 | |||||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-01-2013 o 14:40 |
