#71 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Poszukaj na allegro ELMconfig i już wszytko będziesz widział.
#72 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Już szukałem i nawet kupiłem.
Nie czyta mi konfiguracji - wywala błąd i tyle. A interfejs kupiłem on @leonov - niestety szlifowany, ale był sprawdzany na C-MAX i jest ok, a z moim S-Maxem nie działa poprawnie. |
#73 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Leonov przestał już sprzedawać, mówimy aktualnie o innym gościu. Poszukaj dziś, to zobaczysz.
BTW - nie czyta Ci nic (błędów DTC z modułów na HS - MS CAN...) czy tylko konfiguracji?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-01-2013 o 22:23 |
#74 |
![]() Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 110
Tylko konfiguracji, reszta jest ok.
Na alledrogo jest za drogo, znalazłem sklep który oferuje na PIC18... ale nie wiem czy kupić bo może z moim samochodem jest coś nie tak. Przerabiany mi nie potrzebny bo S-MAX i tak wykorzystuje tylko HS-CAN. Jak będzie trzeba to sam przerobię. |
#75 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
#76 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Chyba o takim mówił Tedi_k. Ma wszystko co potrzeba .
#77 |
![]() Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 110
#78 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Wygląda OK - choć swoje kosztuje... Czy (oprócz wyglądu...) JEST OK - dowiesz się jak zwykle jak kupisz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscanem skasujesz jedynie błędy modułów na HS-CAN oraz "stałe" błędy DTC. Błędów "nie potwierdzonych" w modułach na MS-CAN forscan nie widzi. A jako takie odkładają się wszytkie błędy wynikające ze "zniknięcia" BCMa na czas odczytu/zapisu konfiguracji.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-01-2013 o 22:58 |
#79 |
![]() Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 110
Dlatego najchętniej jakby ktoś z Warszawy miał działający z S-MAXem
to bym podjechał i zobaczył czy to nie problem z samochodem. Kupię i będzie to samo co teraz. |
#80 | |||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
ja mam elm'a działającego z s-maxem i z focusem i jestem z W-wy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
z tego co piszą tu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) to GEMy z oznaczeniem zaczynającym się na 6 (u mnie jest właśnie taki: 6G9T-14A073-DK - SMAX z początku 2007) nie obsługują autoblokowania, trzebaby zmienić GEM (zwany także BCM) na taki zaczynający się na 7 (są takie na allegro, ale w GEMie S-Maxa są klucze immobilizera, więc to nie jest prosty 'swap', tak jak w Focusie2) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 08-01-2013 o 11:48 |
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
