Stary 10-01-2013, 09:28   #131
mlp1
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: escort, Volvo V60
Silnik: 1.8 TD, 1.6D2 (TDCI)
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
Domyślnie Odp: licznik elektroniczny,a zwykly
Witam.
Również zdecydowałem się na zamianę licznika na elektroniczny z fiesty mk5 w escorcie 1.8 TD 51KW z 96r i kilka pytań na które nie znalazłem odpowiedzi:
1. Jaki jest stosowany czujnik prędkości jazdy VSS (podajcie mi nr. tego czujnika) ja mam chyba od poloneza i licznik zaniża wskazania (pewnie generuje mniejszą ilość impulsów)
na allegro jest wiele tego typu czujników do forda ale który z nich się nadaje do bezpośredniego podłączenia pod zegary elektroniczne ?
2. wskaźnik temperatury (25 wyprowadzenie we wtyczce) mam podłączony do czujnika (pojedynczy przewód) w głowicy czujnik czarny, ale jego charakterystyka jest chyba nie odpowiednia, jak się silnik zagrzewa to dosyć szybko wskazówka przemieszcza się na środek skali i tam pozostaje (jak silnik nie osiągnął jeszcze swojej temperatury to wskazówka jest już na środku), czy ktoś podłączał lub ma czujnik zielony i jakie są wskazania (nigdzie nie mogę znaleźć charakterystyki tych czujników) ?
3. czujnik w baku jest odwrotny to fakt ale czy ktoś wykonał np. jakiś układ odwracający na wzmacniaczu operacyjnym i jak to działa w praktyce. (to rozwiązanie wydaje mi się najprostsze nie trzeba zdejmować całego zbiornika żeby przerabiać "pływak")
Dzięki za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mlp1 ; 10-01-2013 o 10:21
mlp1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 19:15   #132
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Napisał mlp1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to tak nie działa, na OP nie da rady, w skrócie mozna powiedzieć, że zegary w tym wypadku działaja jak omomierz. masz pomiar rezystancji i jesli spadnie poniżej pewnej założonej wartości zaczyna świecić kontrolka.
Ad.2) taka jest charakterystyka wskaźnika, czujnik nic nie zmieni. Wskazówka bedzie stała w pionie w zakresie temp. 70-110,
Ad.1)kazdy jeden od benzynowego forda escorta i skrzyni iB5
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 21:57   #133
mlp1
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
OK wielkie dzięki za info.
Czy może to byś np. czujnik prędkości z focusa 1.8 tddi ?
Stary 11-01-2013, 09:39   #134
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 00:29   #135
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Witam.
Pisałem o tym kilka postów wcześniej:
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam jeszcze taką informację: dziś kupiłem czujnik temperatury na wskaźnik, ale od diesla - czyli "czarny" (nie "zielony"), bo mnie ciekawość zżerała jak będzie wskaźnik temperatury pokazywał - no i się okazało, że pokazuje prawidłowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W końcu jest tak jak powinno być, czyli widać wyraźnie kiedy silnik się nagrzewa (czas nagrzewania jest prawidłowy, bo dotychczas po kilku minutach miałem już wskazówkę na środku), widać kiedy wentylator się włącza, bo wtedy wyraźnie opada temperatura - w końcu mam kontrolę nad temperaturą silnika - zwłaszcza w te upały, bo dotychczas wskazówka stała twardo na środku i ani nie drgnęła.
Reasumując wniosek jest taki, że aby elektroniczne zegary pokazywały prawidłowo temperaturę (przynajmniej w moim przypadkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., musi być czujnik od diesla podpięty do pinu 25 zegarów.
Może u Ciebie musi być z kolei zielony, żeby dobrze pokazywał :-)
Niestety nie da rady tak łatwo tego zrobić, też kombinowałem żeby to rozwiązać czysto elektronicznie, ale odpuściłem (wprawdzie można wstawić jakiś procesorek mały, który sam odczyta rezystancję z pływaka i odpowiednio wysteruje potencjometr elektroniczny, ale to już chyba przerost formy nad treścią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie wymieniłem całą pompkę z pływakiem odpowiednim (kupiłem na Allegro za chyba ok 70 zł) i wymieniłem bez zdejmowania baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... wyciąłem sobie w podłodze pod siedzeniem okienko, przez które można było wyjąć całą pompę... może trochę po spartańsku, ale po wszystkim przykręciłem w to miejsce odpowiednio dopasowaną blaszkę, uszczelniłem i wszystko wyglądało elegancko...
Filip
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 07:53   #136
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Dodam jeszcze taką informację: dziś kupiłem czujnik temperatury na wskaźnik, ale od diesla - czyli "czarny" (nie "zielony"), bo mnie ciekawość zżerała jak będzie wskaźnik temperatury pokazywał - no i się okazało, że pokazuje prawidłowo W końcu jest tak jak powinno być, czyli widać wyraźnie kiedy silnik się nagrzewa
to jaki czujnik to chyba zalezy w jakim trybie pracują zegary. Benzyna czy diesel. tak mi sie wydaje.
W trybie testu, w pewnym momencie na wyświetlaczu pojawia sie napis "petrol" lub "diesel"(nie pamiętam dokładnie jak nazwany jest diesel w zegarach). testując je na stole z reguły pojawiał mi sie napis "petrol"(teraz w aucie tez tylko on sie pojawia), ale kilka razy pojawił sie "diesel". nie wiem od czego to jest zalezne.
Stary 12-01-2013, 14:39   #137
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Też tak mi się wydawało, ale ja na pewno miałem zegary od benzyny i w trybie testu było też "petrol" - więc nie wiem od czego t o zależy. Jeżeli u mnie pomogła zamiana, to może u kolegi mlp1 też pomoże :-)
Stary 12-01-2013, 20:42   #138
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
te same zagary sa od benzyny i od diesla.
Zegary w jakis sposób wykrywają do czego sa podlaczone i odpowiednio sie ustawiają.
Juz sam fakt, ze mozesz podlaczyć typowy czujnik temperatury i to działa o tym swiadczy. To wejscie jest przeznaczone właśnie dla diesla.
W benzynie sygnał temperatury idzie prosto z ECU(na inny pin, chyba 19) a pomiar odbywa sie jednym i tym samym czujnikiem dla zegarów i ECU, w dieslu masz oddzielne.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 12-01-2013 o 20:47
Stary 15-01-2013, 13:52   #139
mlp1
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
dzięki za pomoc zamontowałem czujnik od mondeu II z diesla i nie działa nie wim co jest dzisiaj się tym zajmę, podłączyłem tak: brązowo czarny +, brązowy -, i brązowo żółty sygnał.
Na stole na oscyloskopie działał przy takiej konfiguracji podłączenia w aucie licznik nie chce pokazywać kilometrów.
Stary 05-02-2014, 19:12   #140
Tasiek1982
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Ja mam pytanie takie mam esia z roku 96 1.6 16 v zetek 90KM
z tradycyjnym licznikiem obrotek i predkosciomiesz manualny wskaznik mk dystansu (rolka do 100k) napedzane linka od skrzyni.
a iwidzialem ze w roku 99 byly z lcd do przebiegu bez linki licznika czyli z impulsatora czy da rade to przelorzyc jeden i drugi licznik z bezyny
Tasiek1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
