#21 |
![]() Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
Panowie,
problem rozwiazany zrobilem zbieznosc z przodu i z tylu i auto jezdzi bardzo dobrze zbieznosc byla bardzo zla z przodu z tylutez tez byla bardzo zla ciekawe tylko dlaczego opon nie zbieralo zaplacilem stowe i mam po klopocie mechanik powiedzial ze ta zla zbieznosc byla spowodowana wymiana drazka kierownicy na nowy inny niz oryginalny i mechanik nie mogl ustawic liczac gwinty Panowie , koniecznie ustawiajcie zbieznosc po wymianie drazkow kierowcy [nie kazdy to wie] |
#22 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
#23 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
#24 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#25 |
![]() Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Witajcie.
Od razu przepraszam i ze zrozumieniem przyjmę nagrodę górnika roku ale nie ma sensu (wg mnie) zakładać nowego postu. W końcu jest z jakiegoś powodu "przyklejony"? Jeśli jest inaczej, to proszę o przeniesienie do głównego forum. Do rzeczy. Mam problem tak jak Przedpiścy ze ściąganiem. Wymieniłem sprężyny z przodu (tylko, bo reszta już była wymieniona wcześniej), ustawiłem zbieżność (podobno kąty jak z fabryki) ale auto ściąga na lewo. Nadmienię, że przed wymianą nie ściągało wcale. Jedno mnie męczy: czy w Mondeo MK3 łożysko amortyzatora można założyć źle i czy ma to jakikolwiek wpływ na prowadzenie?
pozdr00fka - Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy.... |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Można założyć źle łożyska ale można tez sprawdzić czy są dobrze przez otwór w kielichu. Strzałka na gumie powinna być zdaje się przy mocowaniach od strony błotnika w kierunku przodu ale to musisz sprawdzić bo nie jestem pewien. Teoretycznie mogą miec wpłym na ściąganie.
Opony? |
#27 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#28 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak mozna zamontowac poduszki amortyzatorow zle,
nie tyle ze auto bedzie sciagalo co bedzie opor, przeskok i strzelanie sprezyny przy skrecaniu w miejscu |
#29 | |||
![]() Imię: Paweł.
Postów: 124
Dzięki Wszystkim za odpowiedzi.
#30 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisz jeszcze, na czym dokładnie polega to ściąganie. Czy ściąga podczas jednostajnej jazdy i kierownica sama się skręca, czy nie skręca? A może ściąga przy hamowaniu, lub przy przyśpieszaniu?
