Stary 19-01-2013, 14:40   #21
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Domyślnie Odp: Nie odpala 1.8 TDCI po sprawdzeniu wtryskiwaczy
W focusie wtryski się nie auto adoptują, trzeba je zakodować manualnie.
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 15:03   #22
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Nie wiem skąd te informacje się pojawiają, że wtryski w focusie się nie adoptują. Podejrzewam, że to jakaś plotka, która zyje swoim zyciem. Przecież jedną z podstawowych cech układów common rail jest właśnie możliwość analizy przez sterownik pracy silnika ( w tym przypadku równomierności obrotów wału ) i takie sterowanie wtryskami, żeby wał obracał się możliwie jak najrównomierniej. Ponadto skoro w tym aucie ( jak w każdym CR ) występuje czujnik spalania stukowego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to chyba po cos on jest? W.g. mnie Focusy również posiadają zdolność samoadaptacji.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 18:42   #23
scooby1878
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Ford Focus MK I
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Ale przeciez na tej stronie jest instrukcja autoadaptacji wtryskow z wszystkimi warunkami jakimi trzeba spelniac.
scooby1878 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 12:20   #24
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
W mondeo się adoptują ale w focusie niestety trzeba je wczytać.
TDCI to ZŁO!!.
Stary 20-01-2013, 13:11   #25
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał yarosyaros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedy i w jakim celu? Kiedy zachodzi sytuacja, że trzeba w focusie wczytać kody? Oprócz oczywiście sytuacji zgubienia kodu.
Stary 20-01-2013, 13:34   #26
scooby1878
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Wogole jak zgubi kod to jakie sa objawy?
Stary 20-01-2013, 13:52   #27
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał scooby1878 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprężynka mryga non stop. Cięzko pali albo w ogóle. Dymi, szrpie, brak mocy.
Stary 21-01-2013, 07:40   #28
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po regeneracji wtrysków i po wygenerowaniu nowych kodów C2I
TDCI to ZŁO!!.
Stary 21-01-2013, 15:27   #29
scooby1878
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
A po wymianie samych zaworkow tez? I czy te moje objawy z szarpaniem jak wyzej moze byc przyczyna zgubienia kodow czy raczej regulacja dawki wtrysku?
Stary 21-01-2013, 15:44   #30
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Przy zgubieniu kodów pokazuje się usterka w kompie, przy wymianie samych zaworków nie ma potrzeby generowania kodów, ale jak wiadomo lepiej to zrobić.
TDCI to ZŁO!!.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:17.
