#321 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 27-01-2013 o 22:45 |
#322 |
![]() Imię: Josh
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: C-max
Postów: 20
Masz go w pierwszym poście i zawsze najnowsza wersja jest pod tym adresem.
#323 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Ok dzięki. Jeszcze tylko jedno pytanko, mianowicie jest jakiś program do sprawdzenia wtrysków? Chodzi mi o to żeby zobaczyć który wtrysk jak działa jakie ma ciśnienie itp. Jeżeli tak to proszę o nazwę lub linka.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
#324 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
domyślam się że do Diesla.
Może być to problematyczne, aczkolwiek nie jestem pewien. Jak prowadzałem Subaru forestera do serwisu (zaprzyjaźnionego) to powiedzieli że żeby sprawdzić wtryski, trzeba je wydłubać i dopiero dokonują pomiarów. |
#325 | |
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
#326 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
czy w elmconfigu po zmianie alternatora z 120A na 150A można zmienić właśnie jego zmianę(jesli tak to gdzie?), bo trzeba to zrobić podobno żeby go nie spalic ponownie
Pozdrawiam MArcin Ostatnio edytowane przez marcci ; 30-01-2013 o 20:32 |
#327 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
niestety, ale alternator jest zapisane w PCMie, a tego ELMConfig nie obsluguje
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#328 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 31-01-2013 o 12:10 |
#329 |
Model: ford C-MAX
Postów: 59
a gdzie pretorian2 zmieniałeś to, tylko w fordzie?, lub może jakim programem można to zrobić??
no i ile to może kosztowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POzdrawiam |
#330 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Zmiana parametru wskazującego na rodzaj założonego alternatora wymaga przeprogramowania sterownika silnika PCM - najprościej zrobić to przy najbliższym przeglądzie w warsztacie posiadającym komputer serwisowy Forda (IDS) - wówczas i tak płacisz "za podpięcie komputera", więc przestawienie tego parametru nie powinno Cię jakoś dodatkowo kosztować.
Jak nie wybierasz się na przegląd, to możesz ewentualnie umówić się na aktualizację oprogramowania modułów samochodu i "przy okazji" zmianę tego parametru. Powinni skasować Cię jak "za podłączenie do komputera" (zwykle 100-150zł). Wszystkie sensowne warszaty robiące Fordy (nie koniecznie ASO) powinny mieć VCM/IDS lub WDS (starsza wersja) - standardowy komputer serwisowy Ford niezbędny do wykonania tej operacji.
