Stary 28-01-2013, 13:57   #101
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Domyślnie Re: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Czesc,
udalo mi sie wylaczc automatyczne grzanie szyb przy ujemnej temp na zewnatrz.
Dziwne jest ze w moim S-maxie jest PTC ale w konfiguracji GEM nie jest to zaznaczone. Po zaznaczeniu szyby nie grzeja - wszystko dziala normalnie PTC grzeje - jedyny minus tego rozwiazania to staly blad ze PTC ma jest niepodlaczone lub ma zwarcie do masy.
Moze tak jest w 1.8 TDCI ze jakos PTC jest inaczej podlaczone niz w 2.0TDCI i nie musi byc oznaczone w konfiguracji GEM ?
Pojezdze tak troche i zobacze czy sa jakies wady tego ustawienia ...
Czader
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 14:14   #102
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Nie do końca rozumiem - włączenie opcji PTC wyłącza automatyczne załączanie grzania szyb???
Jeśli możesz, wrzuć zrzut ekranu, którą opcję zaznaczyłeś aby uzyskać taki efekt...
Stary 28-01-2013, 14:31   #103
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
czader - używasz najnowszej wersji ELMConfiga ?
do wszystkich - ostrzeżenie: mnd4 umarło - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wniosek - robić kopię zapasową zanim cokolwiek zapisze się!!
Stary 28-01-2013, 14:55   #104
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Koledzy dajcie jakiegos linka do interface z przełącznikiem ew. namiar na kogoś kto może zrobić.
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 15:10   #105
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 12:22   #106
czader
Imię: Lucas
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
@ tedi_k - dokladnie tak jak piszesz zaznaczenie opcji - obecnosc elektrycznego podgrzewania PTC spowodowalo ze szyby przestaly grzac ale pojawil sie blad ze brak lub zwarcie do masy PTC.
Jest to dziwne ale znalazlem na ruskim forum ze komus tak wlasnie to zadzialalo i dlatego sprobowalem ..
Zanim zabralem sie za zmiany przetlumaczylem caly ELM dla platformy Mondeo Galaxy S-max uzywajac ruskiej klawiatury i przepisujac opcje do translatora ( nie ma jak skopiowac do schowka opcji z programu .... ).
@ mayak - uzywalem poprzedniej wersji jak i najnowszej . Zrobilem przed zabawa kopie i pozapisywalem w paru miejscach
Ale zaczynam sie bac grzebac ciagle w tym bo robie to w sumie z nudow a jak mi padnie GEM to bedzie kicha.
nie wiem na ile zagrozenie jest realne a na ile nie - w sensie ze zdarza sie to bardzo rzadko ....
Trzymajcie sie
Czader
Typ Pliku: jpg PTC.jpg (91.4 KB, 726 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez czader ; 29-01-2013 o 12:56
Stary 29-01-2013, 12:41   #107
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: Re: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
u mnie w eSiu działa PTC i grzanie szyb
Napisał czader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co jeszcze udało Ci się wygrzebać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do zagrożenia, to:
1. na samym początku zabawy z ELMConfigiem zrobić kopię konfiguracji samochodu (CCC)
2. nie zmieniać jakichkolwiek ustawień dotyczących FordPower i KeyFree (bezkluczykowego dostępu)
3. poprzednia wersja miała bug'a - wprowadzała błędy w CCC (wykryte przez TEDI_K i przekazane autorowi programu), nowa tego nie robi, ale tez nie jest w stanie poprawić tego co poprzednia wersja pomieszała (będzie to możliwe w następnych wersjach, gdzy dojdzie odczyt z zegarów kopii CCC)
Stary 29-01-2013, 14:06   #108
czader
Imię: Lucas
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
nic super ciekawego nie wygrzebalem :-( - jednak zmiany w GEM sa glownie niezbedne jak dokladamy jakis HW jak Tempomat , czujniki , modul haka itp.
A co ustalilem ze mozna zmienic i dziala:
- autoryglowanie przy 7km/k
- mozna wlaczyc dzwiekowe ostrzeganie przy przekroczeniu 120km/h
- zmienic zachowanie swiatel przeciwmgielnych - ( jak damy dlugie to sie p/mg. gasza)
- wlaczyc na stale swiatla mijania ( tryb skandynawski ? )
- mozna zmienic tryb skanowania parktronica - nie wiem co to dokladnie daje - moze jest mniej czuly co jest na plus
- przynajmniej 1.8TDCI wylaczenie auto podgrzewania szyb poprzez zaznacznie obecnosci PTC - ( u mnie mimo ze jest PTC i dziala nie bylo to zaznaczone )
minus - zglasza blad PTC ale PTC dziala
Czader
Stary 30-01-2013, 08:23   #109
Speedy_xx
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
a instalacje haka można aktywować? (jeżeli tak, to która to będzie pozycja? )
tryb skandynawski właśnie u siebie wyłączyłem.... jak się robi ciemno i tak ręcznie trzeba włączyć światła. Pozostawienie w pozycji AUTO i tak włącza w dzień światła (mimo trybu skandynawskiego).
Jedyne sensowne rozwiązanie to taśma izolacyjna i zaślepienie czujnika
Speedy_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 09:21   #110
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Napisał Speedy_xx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można
tak właśnie działa tryb skandynawski
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
