Stary 04-02-2013, 14:05   #141
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Czader - Nie będę się spierał, ani tłumaczył, choć wg Twojej teorii "wszystko można samemu..."
Po co pytać, skoro można dojść do wszystkiego metodą prób i błędów? Idea forum jest taka, aby sobie pomagać. Wyobraź sobie np., że padł Ci silniczek nawiewu - prosisz o spisanie nr części - załóżmy, że inny użytkownik forum właśnie taki u siebie wymontował, a ma wersję auta taką, jak Twoja, a Ty nie wiesz jaki silniczek zamówić, bo swój masz jeszcze w aucie... Co wybierzesz? Poprosisz o pomoc na forum, czy rozbierzesz pół auta, aby spisać numer i złożyć je z powrotem, aby jeździć dopóki nowy, zamówiony silniczek nie przyjdzie? Przecież możesz rozebrać auto, a nie prosić o podanie numeru na tacy... Bzdura, ale zgodna z Twoją logiką...
Jeśli pomoc w czymś co dla jednych jest trywialne, a dla innych uciążliwe jest czymś nie do zaakceptowania (bo przecież pytający mógł to sobie zrobić sam) - nikt nie musi pomagać. Nikt przecież nikogo nie przymusza do pomocy, pisania postów, etc...
Ale to przecież takie polskie, aby wtrącić swoje 3 grosze bez wnoszenia niczego do tematu.
Ja poprosiłem, kolega Mayak pomógł (i, jak pisałem, chwała mu za to), a Wy się podniecacie i pienicie robiąc OT
Podsumowując, aby więcej nie zabierać głosu niepotrzebnie:
Mayak - dzięki raz jeszcze, Twój komentarz rozumiem, każdy ma ograniczoną cierpliwość, jeśli Ci jej jeszcze starczy na wskazanie opcji wyłączenia świateł skandynawskich - będę wdzięczny
Pozostali Koledzy - jeśli kogokolwiek moje posty tak mocno ukłuły w oczy, że aż postanowili stracić swój (zapewne) cenny czas na komentarz - wiedzcie, że kiedyś pod Waszym pytaniem może pojawić się podobny.
Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 04-02-2013 o 14:11
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 14:12   #142
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
w CCC siedzącej w BCM nie ma takiej możliwości
jak dojdzie obsługa konfiguracji IPC (zegarów) to mam nadzieję że to pojawi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2013, 14:19   #143
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Podbijam,
czy jest mozliwosc aktywacji spalania - ale chwilowego? Co z tymi nieszczesnymi lusterkami elektrycznymi - skladanymi przyciskiem a nie z pilota?
Nie wiem czemu, we francuskich tyle jest w standardzie i jakos to dziala nawet w starszych samochodach, a tu we wspolczesnym modelu jest tyle roznic miedzy kazdym egzemplarzem... ?Kazdy ma jakis inny komputer, soft, i co za tym idzie, mozliwosci....
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 15:01   #144
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Spalanie chwilowe to opcja w oprogramowaniu Conversa,zwykły lub plus bez różnicy.Na moim pojawiło się tylko po update softa w ASO na najnowszy.Samym ELMConfigiem raczej tego nie zrobisz.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 19:02   #145
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
czy tylko w aso mozna zmienic soft?
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 12:16   #146
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Domyślnie Re: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
@ _sobol_ nie do konca o to chodzilo w moim poscie bo ja pomagam jak moge i tez oczekuje ze ktos mi pomoze - tu chodzilo o minimum zaangazowania wlasnego ale niewazne - masz w zalaczniku ponizej jak wylaczyc swiatla skandynawskie - zebys nie mowil ze wujek Czader jest zly :-)
@ marcink719 - juz pisano na tym forum ze nie da sie tego zrobic ELM config czy IDS org. - robi to komercyjny ruski soft w ktorym ruscy rozkminili konfiguracje modulu komfortu i wprowadzili wlasne opcje ....
Typ Pliku: jpg swiatla_dzienne_off.jpg (90.0 KB, 568 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez czader ; 05-02-2013 o 12:18
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 12:31   #147
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Re: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał czader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są dwa ruskie "komercyjne" softy, które potrafią wgrywać w moduły własne, zmodyfikowane firmware'y, z czego jeden z nich jest opisany: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
o drugim wiem tylko tyle, że jest
Stary 05-02-2013, 12:43   #148
_sobol_
Imię: g.
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Czader, dzięki. Zaprzągłem dziś rano starszych (w sensie starszych ode mnie, nie "sędziwych") kolegów, którzy w ramach relaksu rozszyfrowywali kolejne pojęcia - również "obstawiali" Twoje wskazanie odnośnie trybu skandynawskiego, jednak bez potwierdzenia kogoś doświadczonego, które otrzymałem od Ciebie powyżej, nie dotknąłbym się do zmian w aucie (ręce mi się pocą na samą myśl, że w czasie odczytu/zapisu konfiguracji znów będzie pikał, piszczał i szalał ;-)
To jeszcze pytanie - czy muszę jako pierwszy krok odczytywać bieżącą konfigurację z auta, modyfikować ją i zapisywać? Czy jeśli obecnie mam zapisaną w pliku konfigurację, mogę wczytać ją do programu z pliku i jedynie zapisać do auta?
Na logikę - tak, ale może macie jakieś best practices? ;-)
P.S.
Swoją drogą, uwierz mi, że próby przeklikania setek "znaczków" z jednej zakładki elmConfiga na cyrylicowej klawiaturze załączonej do google translatora - to koszmar zajmujący godziny...
Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 05-02-2013 o 12:46
Stary 05-02-2013, 12:43   #149
marcink719
Avatar marcink719
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
@czader - mowisz o aktywacji spalania chwilowego czy automatycznych lusterek tez?
@_sobol_ ostatnio sprawdzalem wszystkie opcje swiatel u siebie, moze Tobie albo komus sie przyda( 1,2,3,4 - kolejne opcje w elm config):
1-auto- za dnia p+t, 0-bez wzgledu na pore - TYLKO mijania przod;
2-0-nic nie swieci bez wzgledu na pore, auto-swieca po zmroku, brak mozliwosci dlugich w dzien (fabrycznie w moim aucie);
3-w dzien nie mozna wlaczyc dlugich, 0-swiatla swieca, brak podswietlenia deski cala dobe, pozostale pozycje to wszystko sie swieci(mijania, pozycyjne p+t);
4-auto-w dzien wogole nie swieci, 0-nie mozna wogole wlaczyc dlugich(po zmroku tez), brak pozycyjnych p+t(po zmroku tez);
Swiatla pozycyjne oraz mijania we wszystkich opcjach świecą tak samo. Jak widać, jedyne co jest zmienione to tylko w pozycjach 0 i auto...
Ostatnio edytowane przez marcink719 ; 05-02-2013 o 12:53
Stary 05-02-2013, 13:54   #150
czader
Imię: Lucas
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
@ marcink719 mowie o automatycznym skladaniu lusterek a jezeli chodzi o chwilowe spalanie to jak pisali koledzy na razie tylko update zegarow do nowszej wersji przez IDS - moze w przyszlosci bedzie mozliwe w ELM config jak ruscy dodadza opcje konfiguracji zegarow.
@ sobol mozesz wczytac konfiguracje zmienic ustawienie i zapisac. chyba ze robiles odczyt stara wersja to bym zrobil odczyt ponownie dla pewnosci.
A jezeli chodzi o piskanie zapalanie swiatel itd przy odczycie/zapisie jest to troche stresujace ale no risk no fun ;-)
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
