Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 02-02-2013, 22:07   #1
adamr444
Zarejestrowany: 08-12-2006
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6tdci
Postów: 21
Domyślnie Dlaczego odpala tylko na plaka?
Witam,jak w temacie.Przy każdej próbie odpala tylko na plaka,nie ważne czy silnik jest zimny czy ciepły (wystarczy zgasić auto i trzeba mu cyknąć odrobinkę i chodzi).Jak już odpali to można śmiało jechać,no może troszeczkę przy dodawaniu gazu przymula ale jak już turbo załapie to ciągnie OK.
O co chodzi z tym że nie nie odpala po zgaszeniu za każdym razem????
adamr444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 08:15   #2
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Domyślnie Odp: Dlaczego odpala tylko na plaka?
Odpala na,,obcym'' paliwie i potem pod wpływem szybszych obrotów ok...czyli co?..chyba coś z pompą?..przy prędkości rozrusznika nie zaciąga..albo paliwko schodzi i pompa się zapowietrza
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 03-02-2013 o 08:18
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 10:12   #3
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał tom2125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jeszcze padać kompresja, a plak szybciej i przy niższych obrotach się zapala.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 10:18   #4
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
A jest w aucie elektryczna pompka paliwa (no przewodzie paliwowym bądź w baku)? Może padła i przy rozruchu panuje za małe podciśnienie paliwa w przewodach. Gdy zagada na Plak-u to później wyższe obroty silnika sprawiają że paliwo płynie, ale przy rozruchu jest kicha...
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 15:52   #5
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
bongo to TDCI tam jest tylko pompa wysokiego ciśnienia. pewno wtryski nie dostają właściwej dawki - może rozpylacze skoro nie pojawia się sprężynka?
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 18:58   #6
adamr444
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6tdci
Postów: 21
zrobiłem test przelewowy,oczywiście na ciepłym silniku i 4minuty - wynik:
1. - 40ml
2. - 40ml
3. - 40ml
4. - 40ml
oczywiście wszystko z wężyków zlane do menzurek,dodam jeszcze że wyników nie przybliżałem wszędzie jak w mordę szczelił równiutko z kreseczką.
sprężynka się nie zapala!!
zapomniałem dodać że jak odpali to jest taka dymaka że nic nie widać,i do tego smród który strasznie gryzie
hmmm...?
Ostatnio edytowane przez adamr444 ; 05-02-2013 o 13:23
Stary 06-02-2013, 17:54   #7
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
Ten test co zrobiłeś to test na zaworki, a trzeba sprawdzić końcówki, czy nie są zapieczone no i sprawdzić świece żarowe.
Stary 06-02-2013, 18:58   #8
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie
Świece żarowe są mało istotne przy obecnie panujących temperaturach, to tdci a nie stary trup. To może być tylko pompa, kompresja lub wtrysk.
Wysłane z mojej dachówki od googla.
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:10.
