Stary 06-02-2013, 13:44   #151
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Czy ktoś może mi wyjaśnić o co chodzi z tym błędem i co zrobić?
Zauważyłem, że podczas hamowania hamulec odbija, ale kontrolka abs się nie zaświeca...
Typ Pliku: jpg blad-abs.jpg (63.5 KB, 448 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcink719 ; 06-02-2013 o 13:47
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 18:15   #152
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
plik centralnej konfiguracji znajdujący się w BCM jest różny od jego kopii w zegarach (IPC) - to nie wpływa na działanie samochodu
poprostu ELMConfig wszystkie zmiany konfiguracji wpisuje w BCM, bo Siergiej dopiero planuje obsługę zegarów
Ostatnio edytowane przez mayak ; 06-02-2013 o 18:19
Stary 06-02-2013, 18:26   #153
marcink719
Avatar marcink719
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
dzięki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a skąd mogą wynikać te różnice? Jeślibym zaktualizował soft zegarów w aso to zgadzałoby się już?
A brak świecenia kontrolki ABS-u - podczas hamowania czy to powód do zmartwień?
Stary 06-02-2013, 19:04   #154
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
a od kiedy kontrolka ABS miga przy hamowaniu??
ps.
przy hamowaniu gdy włącza się ABS też kontrolka nie powinna pojawiać się
Stary 06-02-2013, 19:48   #155
marcink719
Avatar marcink719
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
a ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myslalem, ze swieci podobnie jak esp
Stary 06-02-2013, 20:57   #156
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
nie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2013, 21:34   #157
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
a ja mam pytanie, czy jest gdzieś w programie opcja opóźnienia włączania wycieraczek w stosunku do spryskiwaczy?
Miałem i mam to w fiatach, super opcja - można sobie dobrze spryskać szybę zanim ruszą wycieraczki.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 00:23   #158
Postów: 18,059
...czy jest gdzieś w programie opcja opóźnienia włączania wycieraczek w stosunku do spryskiwaczy?...
Nie ma.
Stary 09-02-2013, 12:47   #159
liosty
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: S-Max
Postów: 48
Cześć,
Zakupiłem kabelek na alle...:
Podczas odczytu z BCM mam pasek postepu, lampki mrugają i w pewnym momecnie wyskakuje mi błąd, pojawiają się różne kody błędów, kilka umieściłem w linku poniżej. Co to może być? Interfejs jakiś lewy czy inny problem?
Incorrect response from ELM to request "37": 77 DA 57
Mam też kilka błędów, gdzie znaleźć co one oznaczają?
C1D22, 49, 28
C2003, 49, 28
B10AC, 95, 28
B112B, 07, 28
B1D00, 13, 68
U0010, 00, 28
U0199, 00, 28
Ostatnio edytowane przez liosty ; 09-02-2013 o 13:26
liosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 15:11   #160
rubinio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Masz dokładnie to co ja też mam "niepoprawna odpowiedź na pytanie 37".
Jeszcze nie wiem co to jest, czy kabel czy samochód.
Miałem podjechać do Marcina i sprawdzić na jego kablu ale jakoś nie dotarłem.
Pozdrawiam.
Robert
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
