Stary 09-02-2013, 16:27   #161
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał rubinio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie wiem co to jest, czy kabel czy samochód.
warto byłoby to sprawdzić, bo wtedy byłoby co przekazać autorowi programu jako zgłoszenie bug'a
Stary 09-02-2013, 19:09   #162
liosty
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: S-Max
Postów: 48
Mam jeszcze podejrzenie, po weekendzie je sprawdze - testowałem na Win7 64bit, sprawdze jeszcze na Win XP - byc moze to kwestia 64 bitów lub driverów do Win7 ... ?
liosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 19:26   #163
rubinio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Testowałem na w7 64 i na XP i niestety to samo.
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 20:03   #164
liosty
Model: S-Max
Postów: 48
No to mnie nie pocieszyłeś ... ale sprawdze tez sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem jeszcze o poszukaniu innych driver'ów - próbowałeś?
Stary 09-02-2013, 22:06   #165
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
u mnie zwykły win7 hp 32 bit
Stary 09-02-2013, 23:07   #166
liosty
Model: S-Max
Postów: 48
mayak, a jakie masz ustawienia portu COM? Może tutaj jest coś co powoduje problemy...?
Ja mam takie ustawienia (zgodnie z instrukcją jaką dostałem od sprzedawcy interfejsu):
Stary 10-02-2013, 00:27   #167
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
takie mam:
Typ Pliku: jpg port com2.jpg (58.3 KB, 389 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg port com2_2.jpg (34.2 KB, 347 wyświetleń)
Stary 10-02-2013, 01:49   #168
Postów: 18,059
Napisał liosty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem przesadzone z "Latency timer"... Najlepiej wrócić do defaultowych 16.
Na "normalnych" ELMach z układem FTDI najlepiej jest stosować drivery oryginalne: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie ma problemu moim zdaniem na żadnych windowsach
Stary 10-02-2013, 08:21   #169
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Windows 7 x64 i te drivery latają bezproblemowo,ale ostatnio na najnowszej wersji miał chwilowy problem komunikacyjny,ale bardziej wydaje mi się,że błąd leżał po moim podłączeniu do gniazda z już przekręconym kluczykiem na II.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 16:27   #170
liosty
Model: S-Max
Postów: 48
Dzięki Panowie za screeny. Zaciągnąłem dzisiaj najnowsze drivery (z kwietnia 2012), ustawię defaultowe ustawienia i postaram się w najbliższej przyszłości sprawdzić raz jeszcze. Odezwe się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
