#21 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Sorry romanpele2, czy Ty czytasz co się do Ciebie pisze??
Pozdrawiam |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: ford focus mk1 benzyna
Rocznik: 200
Postów: 13
wymieniłem już przekaznik i włącznik wycieraczek i dalej dupa ????
#23 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
#24 |
Rocznik: 200
Postów: 13
CTM albo GEM ????co to jest?
#25 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Dobra ostatni raz, podaj konkretnie jakie masz auto, przed liftem czy po lifcie. Albo uzupełnij profil bo masz wpisany rocznik "200" inaczej nie jestem w stanie Ci pomóc. I czy wszystkie inne funkcje wycieraczek działają prawidłowo?
Pozdrawiam |
#26 |
Rocznik: 200
Postów: 13
przed liftem ,wszystkie inne funkcje wycieraczek działają prawidłowo
#27 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Skoro wszystko inne działa tak jak trzeba i masz tylko ten problem z wycieraczkami to moim zdaniem wszystkie tropy wiodą do CTM. Ten moduł steruje pracą wycieraczek. Od tyłu skrzynki bezpieczników pod kierownicą jest wpięty duży czarny moduł. Aukcja tylko przykładowa żebyś dokładnie zobaczył gdzie to jest.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tym bardziej skoro wymieniałeś już inne rzeczy i nie pomogło. Ale wystarczyło raz a dobrze przeczytać. Pozdrawiam |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: ford focus mk1 przed liftem
Silnik: 1,6 BENZYNA
Rocznik: 200
Witam.Mam podobny problem jak romanpele2 właczam spryskiwacz przedniej szyby to płyn leci wycieraczki pracują jednak nie chca przestac działac, dopiero wyłaczenie zapłonu powoduje że wycieraczki przestaja działać jest to dość uciążliwe zważywszy na pogodę za oknem.....druga sprawa wycieraczki na jedynce i dwójce dzialają z taką samą prędkościa dopiero na trójce działają szybciej
#29 |
Rocznik: 200
Postów: 13
Ostatnio edytowane przez romanpele2 ; 12-02-2013 o 11:10 |
#30 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Tak, to czarne wpięte w skrzynkę bezpieczników to jest CTM.
Pozdrawiam |
