Stary 24-02-2013, 15:49   #2821
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał Hambra2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doktorek35
na jedno pytanie nie ma na forum jednoznacznej odpowiedzi.
Czy wyłączając podpięcie sterownika pod interfejs Ebera(duży koszt zakupu-jak naprawa sterownika) jest sposób na odblokowanie sterownika np w D3WZ ??
Pozdro
Jezeli się nie mylę to wszystkie sprawne sterowniki z prostokątną wewnętrzną wtyczką ,a dokładnie ich błędy kasuje się poprzez jej odpięcie .Natomiast wszystkie inne pokrewne Ebera rozblokowywuje się najtańszym rozwiązaniem czyli zegarem modułowym .Niektóre z nich (sterowników) na zegarze modułowym wyświetlają kody błędów.
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 16:31   #2822
Hambra2
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: alhambra
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 35
Mój D3WZ nie dał się tak zresetować i wcześniej już pytałem o to na forum.
Mam taki zegar modułowy z rozbiórki bo planowałem przerobić na postojowe,ale nie mogę znaleźć schematu do jego podłączenia
Czy on odblokował by ten model??
Typ Pliku: jpg 3010583825.jpg (31.3 KB, 59 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Hambra2 ; 24-02-2013 o 16:33
Hambra2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 17:08   #2823
doktorek35
Avatar doktorek35
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 289
Tym zegarem modułowym Eberspacher-a możesz zdiagnozować/zresetować.Strona nr6.Szczegółowa sekwencja diagnozy i opisu kodów błędów tego zegara jest w innej instrukcji.Jak ktoś będzie potrzebował to podeśle na skrzynkę.
Ostatnio edytowane przez doktorek35 ; 26-02-2013 o 07:12 Powód: Poprawa sentencji
Stary 26-02-2013, 01:38   #2824
grinio
Zarejestrowany: 14-09-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
Tu masz podane jakim zegarem można odblokować i diagnozować.
Musi być konkretny numer zegara.
grinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 23:42   #2825
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Jaką ma ten zegarek wtyczkę z tyłu, jak na 8 pinów to lipa, ale jesli na 12 pinów to mozesz wyswietlać błędy i je kasować.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 19:12   #2826
Hambra2
Imię: Adam
Model: alhambra
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 35
Sorry za zwłokę
niestety akurat ta sztuka ze zdjęcia ma 8-pinów więc lipa
dzięki za pomoc
Stary 09-03-2013, 14:13   #2827
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Doktorek,a jeszcze powiedz czym to spowrotem zalać po czyszczeniu sterownika. Zwykłym siliconem?
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 21:26   #2828
doktorek35
Avatar doktorek35
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 289
Napisał krzysiekwitula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silikon wysokotemperaturowy Boll lub inny.To tak na szybko ale można poszukać jakiejś specjalistycznej masy.
Stary 10-03-2013, 08:29   #2829
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Krzysiek w tym linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz opisane co i jak i jest też napisane czym zalać
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 15:41   #2830
doktorek35
Avatar doktorek35
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 289
Napisał Duke258 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz wiedzę gdzie coś takiego zakupić?
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:36.
