Stary 27-02-2013, 21:50   #21
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI coś jest nie tak
były dwie wersje silnika 1.6 TDCi 90 KM. Jedne miały dwumasy, drugie nie. Poza tym silnik 90 KM posiada turbinę ze stałą geometrią łopatek oraz nie posiada Filtra cząstek stałych.
Co do wersji 109KM- starsze wersje zdarzały się bez filtra cząstek stałych.
Wersja 90 KM i 109 KM spełnia tą samą normę euro4, dlatego każdy widzi, po co ten filtr jest zamontowany.
Wersje silnika 90 KM:
-9HX (DV6ATED4)- jednomasowe koło zamachowe
-9HV (DV6ATED4)- dwumasowe koło zamachowe
Ostatnio edytowane przez luki6262 ; 27-02-2013 o 21:58
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 08:00   #22
piotrmajkowski
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1600 tdci
Postów: 4
mój problem polega na tym że temperatura silnika osiąga 90 stopni po przejechaniu ok 25 km , wymieniłem termostat jednakże nic to nie pomogłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prosze o podpowiedz co jeszcze może być uszkodzone .
piotrmajkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 18:25   #23
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Jesli jezdzisz delikatnie, to w temp ok. 0 stopni i mniej silnik nie osiagnie temp roboczej. Raczej nic nie masz zepsutego.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 18:53   #24
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Domyślnie Odp: Re: 1.6 TDCI coś jest nie tak - pomocy
Napisał Foka_pietia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg mojej wiedzy wszyskie 1.6 TDCi ktore maja 109KM sa wyposazone w DPF'a
A ten badziew to jedna wielka porażka.
bzdura bo ja mam z 11.2005 109 KM i jest oryginalnie bez DPF
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 20:54   #25
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Moja Foca jest z 04.2005 r. i również nie posiada i nie posiadał FAP-a. Montowali na niektóre kraje między innymi Niemcy. Mój był produkowany na Belgię. Ciekawostka: modele na np.Francję czy Włochy nie przewidywały grzanej przedniej szyby.
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 28-02-2013 o 20:55 Powód: literówka
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 21:55   #26
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał piotrmajkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja sobie radze z tym w ten sposób, że jadę na niższym biegu, tzn zamiast na 5 biegu i 1500 obr, jade na 4 i obroty ponad 2000. Taki sposób pozwala zagrzać mi maxa na dystansie ok 8 km.
W rozgrzaniu silnika liczy się też ukształtowanie terenu po którym się poruszasz
Stary 24-04-2017, 11:49   #27
b0dziu
Avatar b0dziu
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 30-04-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 90 KM
Panie i Panowie
Mam forda C-MAX 1,6 TDCi 90KM 2009r wersja GHIA
Ten model nie posiada dpf jak i dwumasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
b0dziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 19:32   #28
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Ato ciekawe bo ja dwumasę mam. Ten sam silnik i rok produkcji.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
