Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 07-03-2013, 14:28   #11
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Domyślnie Odp: Szarpanie focus II 2.0 TDCi 136KM przy równej prędkości
Napisał JJCube Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam silnik w c-maksie i czasem też czułem poszarpywanie przy ok. 1700-1800 obr/min.
Wczoraj miałem troszkę dłuższą trasę ok. 150 km we dwie strony. Po przejechaniu połowy w mieście czułem jakby nasilenie szarpania ale nic pojechałem umyć auto - przejażdżka (suszenie) i odstawiłem auto na ok. godzinę.
W drodze powrotnej zauważyłem znaczący spadek mocy i brak jakiegokolwiek szarpania. Spadek mocy do takiego stopnia, że większość powrotnej drogi jechałem na III i IV biegu (wyprzedanie z duszą na ramieniu jak w wolnossącym dieslu).
Po przyjeździe przewertowałem forum, google i nasuwa się jedna przyczyna - EGR - Czy mam rację i co dalej począć z moim C-Maksem.
Jakichkolwiek kontrolek na zegarach brak - Pozdrawiam i liczę na Pomoc.
Auto postało noc - wczoraj po południu zrobiłem rundkę i było szarpanie ale moc wróciła - postanowiłem go trochę przepalić i dostał trochę po zaworach - szarpanie jakby zmalało.
Ponawiam zapytanie do szanownego grona - co to może być?
Mechanik twierdzi, że to nie EGR bo nie dymi na czarno przy wciskaniu gazu gdy nie ma mocy - jutro lub po weekendzie pojadę na komputer - może coś się okaże.
JJCube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 19:44   #12
RallyFun
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Focus II
Postów: 8
Już wiem co to za stuki - okazało się, że są po prostu przy dodawaniu gazu więc i również przy zmianie biegów - diagnoza - uszkodzona półoś. Wymieniona cała i nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do szarpania to jest ledwo co wyczuwalne - może to moja wyobraźnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę i mam nadzieje, że nic niedobrego się nie będzie działo.
Niestety moje stare autko dzisiaj mnie zawiodło asterka 2.0 dti. Nie pali zupełnie przy -3.5 stopnia. Poczuła, że będę chciał ją sprzedać. Nigdy wcześniej mnie nie zawiodła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc Panowie - zamykam temat.
RallyFun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
