#31 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#32 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-08-2012
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
pompa pracuje bo z nagrzewnicy leci ciepłe powietrze
żeby sprawdzić drożność chłodnicy musiał bym spuścić wodę z układu, narazie nie mam jak tego sprawdzić myślisz że termostat mógł zostać zamontowany odwrotnie ?? czy jest w ogóle taka możliwość ? w książce poradnik użytkowania ford foocus dietera kropa, jest napisane że do 120 st układ nadciśnieniowy ... a ja właśnie nie mam tego nad ciśnienia odkręcam korek i nie ma sssssssssssssst. Ostatnio edytowane przez adrianb100 ; 07-03-2013 o 10:56 |
#33 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#34 |
![]() Imię: Adrian
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
Nieszczelności nie ma, wody nie ubywa, a ciśnienie się nie wytwarza. Silnik gorący.
#35 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Gdyby układ chłodzenia był szczelny, to ciśnienie by się wytworzyło.
#36 |
![]() Imię: Adrian
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
tak wyglądają temperatury rurek z cieczą w moim fordzie. niebieskie zimne żółte letnie czerwone gorące Miałbym wielką prośbę czy mógłbyś sprawdzić jak wyglądają temperatury w twoim samochodzie ?? Proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub kogoś kto posiada forda focusa 1.6 PROSZĘ dodam że temperatura wody w zbiorniku też niska dzisiaj wpadłem na pewien pomysł, z rurki która wchodzi do zbiorniczka wyciągnołem pewną "zwężkę" ciśnienie wzrosło w zbiorniku, ale z temperaturą jeszcze gorzej przy wyższych prędkościach ... rura za chłodnicą nadal zimna |
#37 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
W moim Mondeo układ chłodzenia jest jednak inny, niż w Twoim aucie, lepiej niech to sprawdzi ktoś, kto ma Focusa.
Bump: Cytat:
PS. To jednak nie jest dobry pomysł, bo przecież zamknięcie ogrzewania nie zamyka przepływu płynu przez nagrzewnicę. Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 07-03-2013 o 21:26 |
#38 |
![]() Imię: Adrian
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
Jak dobrze pójdzie to w sobotę spuszczę wode, i sprawdzę drożność chłodnicy, ew sprawdzę czy ten termostat jest zamontowany w dobą stronę chociaż wątpię żeby mechanik w serwisie się pomylił i żeby był możliwość inaczej go włożyć.. nic innego mi do głowy nie przychodzi.....
#39 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
A nie ma problemów z ciepłym powietrzem w nawiewach? Sprawdzałeś tę pompę wody? Mi to wygląda na pompę wody.. Może się łopatki połamały stąd słabe ciśnienie i słaby przepływ. Jaki przebieg i kiedy była wymieniana pompa?
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 08-03-2013 o 13:29 |
#40 |
![]() Imię: Adrian
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
przebieg 125 tyś do ok 5 tyś są problemy , pompa wymieniana przy 100 razem z rozrządem.
kiedy silnik nagrzany odkręcam na ciepłe i wentylator na max to w środku sie wytrzymać nie da tak jest ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cały czas ciepłe powietrze leci. A jak jest u was rura do chłodnicy i za chłodnicą jest ciepła czy też jedna ciepła a druga zimna (tak jak u mnie)??? |
