Stary 12-03-2013, 19:53   #11
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Płukanie układu hamulcowego.
Dokładnie przypadek "spuchniętych" obejm osobiście latem przerabiałem (one są bardzo mocne). Blokował przód mocno i nagle się objawy pojawiły.
Wcześniej nie miałem nawet pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o takiej możliwości.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 01:10   #12
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Napisał Krzychu32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo zaglądając do zbiorniczka i patrząc na jego czystość podejrzewam że gdzieś jakiś syf zakitował coś ... i myślę że sam płyn może mieć problemy ...
jezeli masz ozliwosc to odessij ten syf ze zbiorniczka.
ja tak w swoim zrobilem przed plukaniem instalacji bo znajomy mi poradzil, zeby nie zawalic tym blotem pompy.
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 09:18   #13
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli, masz na myśli te blaszki które trzymają przewód elastyczny, a są przykręcone do obudowy amortyzatora śrubą bodajże pod klucz 10, dobrze kojarzę ?
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 23:18   #14
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
TAK, DOKŁADNIE te "blaszki" !!!
Mało Kto wie, ale tlenki żelaza mają 3x objętość stali.
Stary 02-05-2013, 18:35   #15
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Znalazłem trochę czasu i posprawdzałem wszystko co sugerowaliście, niestety poprawy brak, więc opróżniłem zbiorniczek z płynu hamulcowego i odkręciłem przewody od przednich zacisków, po czy za pomocą kompresora przedmuchałem je powietrzem, wydmuchało trochę syfu, poskręcałem wsio do kupy, uzupełniłem płyn, odpowietrzyłem i ... wreszcie hamulce mam takie jakie powinny być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
