#11 | |
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: Ford Mondeo MKII - kombi
Rocznik: 1997
Postów: 19
Ostatnio edytowane przez skip1 ; 12-03-2013 o 14:33 |
#12 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Jeżeli chodzi o wydech , to jest możliwe , że jest zapchany katalizator. Ja swój wyciąłem od razu po zakupie i mam święty spokój. Jest jeszcze jedna możliwość. Mianowicie pompka paliwa zaczyna się kończyć. Ale tu niestety nie ma jej jak sprawdzić. Należy ją wymienić/podmienić na inną. Ktoś już to opisywał na Forum i po wymianie pompki skończyły się problemy z dławieniem. Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#14 | |
Rocznik: 1997
Postów: 19
#15 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Mam wrażenie, że gdyby wydech był zatkany, to raczej by się dławił przy wyższych prędkościach i obrotach, a nie przy niższych.
#16 | |
Rocznik: 1997
Postów: 19
#17 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 3,639
A , jest w ogóle jakiś sposób , aby sprawdzić wydech czy nie jest zapchany ?
Czy , aby to sprawdzić trzeba go całego zdemontować ? Może są jakieś mierniki " przepustowości " ? Pytam , bo sporo osób się pyta o zapchany wydech. skip1 a czytałeś ten temat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bo jeszcze może jakieś lewe powietrze może być. Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 12-03-2013 o 22:17 |
#18 | |
Rocznik: 1997
Postów: 19
przewody WN - nowe silnik krokowy - nowy czujnik położenia wałka rozrządu - nowy czujnik wału - nowy filtr paliwa i powietrza - nowy przepustnica - nowa katalizator wywalony i też lipa dziwi mnie tylko jedno, że po wymianie czujnika wału samochód dławi się tylko i wyłącznie na 1 i 2 biegu do 2 tys. obr. powyżej 2 tys. obr. szarpanie ustępuje. Czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie pompy czy jest sprawna w 100% czy tylko wymiana na używaną. |
#19 |
Rocznik: 1997
Postów: 19
A teraz falują obroty z 1000 na 500 i tak przez kilka sekund aż w pewnym momencie zatrzymują się na 1000 obr. Silnik krokowy wymieniony na nowy parę dni temu.
#20 |
Rocznik: 1997
Postów: 19
Cały czas wywala błąd uszkodzony czujnik położeni wału, coś rysuje ten czujnik ponieważ z jednej strony jest trochę ścięty. Czujnik podmieniony na inny i również ten sam problem. Mechanik nie może zlokalizować usterki co uszkadza czujnik. Może jakieś pomysły ?
