#81 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
A przy tej automatyce w niskich temp. nie odpala się podświetlenie przycisku ogrzewania tylnej szyby nawet? Kiedy i czy się wyłącza to pogrzewanie? |
#82 | |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
#83 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Automatyczne podgrzewanie szyb (przedniej i tylnej) włącza się gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej 5, a cieczy chłodzącej poniżej 65 stopni. Ręczne włączenie i wyłączenie nie wyłącza automatu.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 14-03-2013 o 17:18 |
#84 | |
Rocznik: 2022
Postów: 224
W MK2FL grzanie obu szyb wlaczalo sie ponizej 5stopni automatycznie po odpaleniu, ale informowało o tym podświetlenie obu włączników i można było wyłączyć grzanie ręcznie przez naciśnięcie podświetlonych włączników. Teraz w MK3 poniżej 5 stopni też automatycznie włącza się grzanie szyb po odpaleniu? ale przyciski już o tym nie informują? i nie można tego grzania wyłączyć w żaden sposób? |
#85 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Dobrze zrozumiałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podobnie mam w Fieście z tym, że tam tylko tylna włącza się automatycznie bez możliwości wyłączenia przednia tylko ręcznie, więc Ford stosuje ten "patent" od 2008 roku.
A jesteś pewien, że wyłączenie przycisku wyłączało grzanie w MK2? |
#86 |
Rocznik: 2022
Postów: 224
tak, 100% pewności.
W moim MK3 sprawdze ale mam wrazenie ze przod ten grzeje tylko "za zgoda" poprzez wlaczenie przyciskiem lub przy wlaczeniu na panelu od klimy przycisku czerwonego MAX. W tym drugim przypadku przyciski od grzania sie podswietlaja, mozna zgasic je recznie i grzanie tez sie wylacza. |
#87 |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Niektóre opcje były już dostępne w FF MK2 2005 - dzienne skandynawskie mam takie że tylko przód i nic więcej, ale to musi być czujnik zmierzchu aktywny. Automatyczne grzanie szyb przód i tył też jest u mnie dostępne ale nie wiem od jakiej temp działa. Może jest tak że te auta zachodnie zawsze były lepiej wyposażane? Mój jest z Holandii a tak ilość opcji w standardzie była większa a już jak ktoś dokupił sobie inne to full wypas.
#88 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Ford Focus 1.6 ecoboost titanium, Ford Escort kombii
Silnik: 1.6 150km, 1.6 90km
Rocznik: 2011, 1998
Postów: 117
Napewno trzeba przytrzymac przycisk AUTO wtedy włacza sie MONO i mozna lewą gałką regulować temperature po obu stronach. |
#89 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2015
Silnik: 1.5 - 204KM by TuneForce
Postów: 27
Hej na początek witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykopałem trupka w sprawie jednego pytania. Mam nową foczkę z 2014 po fl. Wersja Titanium, niestety nie mam na suficie pokręteł do oświetlenia nastrojowego. Nie mam tez tej opcji w systemie SYNC 2. No i zasadniczo zgłupiałem, bo wg VIN i danych pojazdu jest tam takowe oświetlenie. Ktoś kojarzy o so chosi? Pozdr |
#90 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
A co masz napisane w specyfikacji - czy jest ogólna informacja o oświetleniu nastrojowym? - czy jest informacja, że masz oświetlenie nastrojowe w podsufitce? Możliwości a) oświetlenie nastrojowe, to: podświetlenie wewnetrznych klamek, podświetlenie schwku w drzwiach przednich, podświetlenie przestrzeni na nogi, podświetlenie okolic kubków na napoje Wszystko bez "nastroju" w suficie b) dodatkowo - jeśli masz czujnik zmierzchu, to możliwe że włącza się po zmierzchu - jeśli przełącznik świateł jest pozycji AUTO c) podświetlnie nastrojowe jest włączane / wyłączane w zegarach (komputerze pokładowym) (piszę na przykładzie Focusa 2011-14) pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-03-2015 o 09:05 |
