Stary 11-03-2013, 12:52   #2831
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
No właśnie, dużo tam mają patentów na naprawę różnych rzeczy, ale z zakupem u nas to już różnie bywa, dlatego się pytam.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 13:01   #2832
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
taki sam silikon kupiłem w warsztacie gdzie naprawiał auto, musiałem na szybko uszczelnić zalutowane przewody na pompce dogrzewacza i taki mi sprzedali.
ani jednego słowa po polsku na nim nie ma, jak go sprzedają w kraju, gdzie urzędowym jest j. polski wogóle, jak dopuszczony jest do obrotu to zagadka.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 13:19   #2833
smithpl
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1900
Postów: 91
Ja właśnie odebrałem Dogrzewacz po serwisie u Stefano - POLECAM! Robota pierwsza klasa !!
smithpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 21:09   #2834
mikesz 55
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 20
Stefano: solidny gość ,był problem z czujnikami , ale został zduszony w zarodku.
Polecam , polecam ,polecam - serwisy powinny się uczuć od niego jak postępować z klientem.
mikesz 55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 11:21   #2835
wojtek-w77
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-09-2007
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 74
Panowie zima sie konczy i dogrzewacz umarl a co dziwne kapie ropa z tlumika czyzby poszla swieca kiedys sie tez cos zablokowalo na tydzien i odpuscilo ze okropnie dymil i wydymil co mloal wydymic a teraz cisza tylko ropka kapie czyzby zalalo komore przez spalona
wojtek-w77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 17:48   #2836
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Napisał wojtek-w77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyn może być wiele ale tak na początek to bym wywalił piec na warsztat.Rozebrać i wyczyścić palnik.Stara świeca może być już wyeksplatowana i tak się będzie działo.Założyć nowe uszczelki oraz używany sztyft żarowy zamiast nowej świecy.Sprawdzić luzy na silniczku wentylatora i przy okazji rezystancje czujników.Jak po tym zabiegu coś się takiego powtórzy to kierunek - sterownik.Oczywiście pompkę paliwa masz oryginalną Ebera z dawką do tego pieca?
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 11:27   #2837
wojtek-w77
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 74
wlasnie taki mam zamiar ale pogoda lipna i trzeba sie klasc pod gala ale niestety musze poczekac na wiosne dzieki doktorek za sugestie i czekam na twoj nr kontaktowy z gory dzieki
Stary 14-03-2013, 18:31   #2838
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Masz uszkodzoną świecę, wymień na nową, bo ta stara za słabo juz grzeje...
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 00:45   #2839
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Sitko do wymiany tez moze byc (te na swiecy).
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 08:44   #2840
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Doktorek35 tutaj jest ten silikon [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
