Stary 02-04-2013, 08:59   #411
Chorzyn
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Panowie, nie twórzcie proszę "miejskich legend". Wszelkie moduły obsługuje się komputerem ZAWSZE na włączonym zaponie w pozycji II. Diagnostykę modułów można-trzeba robić na włączonym silniku. Na wyłączonym zapłonie w w zdecydowanej większości przypadków brak jest komunikacji z modułami.
Tedi_k miałem problem z wgraniem softu i za którymś razem jak już miałem dosyć, to w akcie desperacji przestawiłem kluczyk w stacyjce. Uruchomiłem ponownie również laptopa i program.
Może w stresie nie odnotowałem w 100% czy to było może położenie I ... w każdym razie na pewno eksperymentowałem z różnymi ustawieniami kluczyka (wcześniej w pozycji II wywalało mi błędy między 15-30% wgrywania softu) i poszło mi totalnie bez żadnego bólu (może zrządzenie losu, nie wiem).
Niech próbuje wszystkich metod i tak mu nic nie zaszkodzi bardziej...
144@346 by HEKO
Chorzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 11:24   #412
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał erniio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mayak co ma wpływ na to , że przy systemie KEYLESS , gdy kręce autem czasem nie odpala ?
trochę za mało danych - szklana kula chwilowo nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tym bardziej, że w żadnym z fordów nie ma mam keyless/keyfree , więc także żadnych doświadczeń
Ale proponuję, abyś najpierw skasował (np. ELMConfigiem) wszystkie błędy, a potem, po nie udanym odpaleniu, odczytał błędy - jeśli w HEC lub w PCM będzie coś zawierającego IMMO lub 'theft' to wtedy można podejrzewać system bezkluczykowy
sprawę ułatwiłoby, gdyby ELMConfig choćby odczytywał błędy w KVM (prosiłem o to Sergej'a) - może jakieś inny program to potrafi odczytać? (choć wątpię, bo to nie jest zdefiniowanie w OBD)
Napisał Chorzyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś tutaj ktoś opisywał, że należy robić to z kluczykiem lekko przekręconym
zależy jak "lekko"? proponuję popróbować przy kluczyku przekręconym w 1/8, 3/8, 5/8 i 7/8 drogi między I a II pozycją, a jak nie zadziała to w 1/16 3/16 itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście należy robić tak jak napisał TEDI !!!!!
Stary 02-04-2013, 12:07   #413
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
trochę za mało danych - szklana kula chwilowo nie działa tym bardziej, że w żadnym z fordów nie ma mam keyless/keyfree , więc także żadnych doświadczeń
Wsiadam do autka , przekręcam zapłon do drugiej pozycji (rozrusznik kreci ) , autko nie odpala.Może są jakieś inne zabezpieczenia o których nie wiem
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 12:30   #414
Postów: 18,048
erniio - ważne informacje zawarte są w instrukcji obsługi pojazdu (tu cytuje za nową instrukcją z FordPower, ale zasady są takie same):
BEZKLUCZYKOWE URUCHAMIANIE POJAZDU
OSTRZEŻENIA
Funkcja uruchamiania pojazdu bez kluczyka może nie działać, jeżeli kluczyk znajduje się blisko przedmiotów metalowych lub urządzeń elektronicznych, takich jak telefon komórkowy.
Wskazówka: Aby uruchomić silnik, musisz również całkowicie wcisnąć pedał hamulca lub pedał sprzęgła, w zależności od rodzaju zamontowanej skrzyni biegów.
Najpierw dobrze poanalizuj kiedy ci się silnik nie uruchamia a potem podaj więcej danych. (czy kluczyka nie trzymałeś z telefonem, czy nacisnąłeś sprzęgło do oporu, czy czujnik sprzęgła wygląda OK itp.).
Stary 02-04-2013, 12:36   #415
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
erniio ma przedliftingowego focusa, a tam system bezkluczykowy był trochę inny niż w poFL i mniej znany - czy kluczyk trzeba wkładać do stacyjki? czy baterie zmieniałeś w kluczyku? czy z obu kluczykami jest tak samo? a może coś nie bangla z silnikiem?
Stary 02-04-2013, 12:56   #416
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Zawsze wchodzę z samym pilotem do auta . Baterie wymieniałem niedawno . Kluczyka nie trzeba wkładać do stacyjki. Jest jakiś sposób ,żeby "zaprogramować od nowa piloty"? Czy są bardziej drastyczne metody nadwyrężające mój budżet
Stary 02-04-2013, 15:17   #417
Postów: 18,048
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
erniio ma przedliftingowego focusa, a tam system bezkluczykowy był trochę inny niż w poFL i mniej znany...?
Wiem - zauważyłem. Zasady są takie same, tylko zamiast guzika FordPower jest pokrętło w stacyjce, do którego w razie czego można włożyć grot kluczyka i odpalić jak ze zwykłego kluczyka.
erniio - błagam - odpowiadaj pełnymi zdaniami.
Czy zaobserwowałeś jakąś prawidłowość kiedy nie chce odpalić (gdzie trzymasz telefon, gdzie kluczyk, czy starannie nacisnąłeś sprzęgło, czy jeśli nie odpala, to wyjęcie kluczyka i położenie go np. w pojemniku na kubki poprawia sytuację itp.).
Zasada jest uniwersalna - najpierw diagnoza a potem naprawa.
Nie ma się co brać za kodowanie kluczyków, jeśli każdy jest rozpoznawany (choć nie zawsze)... Takie zachowanie w oczywisty sposób wskazuje na problemy z komunikacją a nie identyfikacją. Być może któraś z anten np. szwankuje...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-04-2013 o 09:16
Stary 03-04-2013, 01:30   #418
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Przepraszam, że się wcinam w dyskusję ale ile to warte [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Zalety/wady w stosunku do ELMa?
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 10:40   #419
komar18
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Zamówiłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i czekam na dostawę. Czy ktoś z Was kupił może taki sam? Mam nadzieję, że rzeczywiście będzie przerobiony i będzie współpracował z moim c-maxem i elmconfigiem.
I jeszcze jedno - czy macie może jakies doświadczenie z programem maxitest do forda firmy Mari? Chodzi mi o przydatność w diagnozowaniu silnika bo z tego co wyczytałem elmcomfig w tym względzie nie działa (chyba, że źle wyczytałem).
Ostatnio edytowane przez komar18 ; 05-04-2013 o 10:50
komar18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 18:15   #420
andrze_jek
Avatar andrze_jek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-07-2007
Model: Ranger
Silnik: 2,2 210ps
Postów: 22
Smile Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
,komar18, ja kupiłem ten sam u tego gościa kontakt z nim jest 0,przesyłka szła prawie trzy tygodnie,oczywiście elm nie działał więc kupiłem polecany na forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i po przerobieniu działa idealnie.
Andrzej
andrze_jek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
