![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 4
Witam wszystkich! Mam Transita 2005,2.0DI,74kw,brak mocy na ciepłym silniku,
możecie pomóc co może być przyczyną i od czego zacząć.Pozdrawiam |
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zimny ma zawsze większą dawkę wtrysku i dlatego wydaje się, że nieźle chodzi...
Zgredzik |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 4
wyczytałem na forum że może być wina gruchy,wężyka podciśnienia do gruchy.a zaślepienie EGR coś da?
#4 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Działanie tej drugiej warto sprawdzić, bo jeżeli zawór upustowy jest przytarty to silnik jest mocno na zdechu i traci moc... Natomiast złe działanie zaworu EGR (niedomykanie się) to są o wiele bardziej dramatyczne objawy... Zacznij może od sprawdzenia szczelności dolotu...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-03-2013 o 19:05 |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 4
Witam!
Wracam do tematu wojtekjanus,zima powoli odpuszcza i zdołałem się wdrapać na najazd,po sprawdzeniu od spodu i z góry wszystko wygląda ok.Odzyskałem turbo po wymianie filtru paliwa,wyrzuciłem oryginalny bo się zapowietrzał i był zawalony a wstawiłem od merca w210Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Mam jeszcze jedną sprawę,chodzi o mechanizm zmiany biegów,jest luźna dźwignia,1 ciężko wchodzi,pod spodem jest pucha,zdjąłem pokrywę i widzę że brakuje tam śrubki,dzwoniłem do gościa z allegro z częściami który ma ten mechanizm,powiedział mi że jest to skręcone i ma jakąś sprężynę,masz może jakieś zdjęcie jak to wygląda.Z góry dziękuję i pozdrawiam Bump: Witam! Wracam do tematu wojtekjanus,zima powoli odpuszcza i zdołałem się wdrapać na najazd,po sprawdzeniu od spodu i z góry wszystko wygląda ok.Odzyskałem turbo po wymianie filtru paliwa,wyrzuciłem oryginalny bo się zapowietrzał i był zawalony a wstawiłem od merca w210Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Mam jeszcze jedną sprawę,chodzi o mechanizm zmiany biegów,jest luźna dźwignia,1 ciężko wchodzi,pod spodem jest pucha,zdjąłem pokrywę i widzę że brakuje tam śrubki,dzwoniłem do gościa z allegro z częściami który ma ten mechanizm,powiedział mi że jest to skręcone i ma jakąś sprężynę,masz może jakieś zdjęcie jak to wygląda.Z góry dziękuję i pozdrawiam |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Tu znajdziesz wszystkie rysunki, szkoda że po rosyjsku... http://ilcats.ru/Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ogólny Ford [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest jeszcze trochę podobny: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale bez opisów części, natomiast lepiej otwierają się rysunki... Cytat:
Dźwignia sterowania linkami z czasem zawsze trochę będzie luźna - oczywiście w ramach poprawności technicznej. Twoje kłopoty wróżą raczej zatarcie wybieraka na skrzyni (to częsty przypadek) lub uszkodzenie linki.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-04-2013 o 09:30 |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 4
PROFESJONALIŚCI!!!
Dzięki za pomoc! Miłego dnia Pozdrawiam |
