Stary 05-04-2013, 23:02   #11
mondeo_user
Imię: Mann
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 01
Postów: 49
Domyślnie Re: Czy jeżdzi ktos fordem na CNG?
można kupić butle do CNG lżejsze, z kompozytów, np
waga butli bez zaworu - 62kg
pojemność 274L
248 bar
dl. cylindra 150cm,
dobra inwestycja i nie chińska butelka
do pick upa jak znalazl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo_user jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 10:37   #12
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Czy jeżdzi ktos fordem na CNG?
Waga zależy też od ilości butli. Ja widziałem combo z 4 butlami. W iveco mogło ich być więcej (jest gdzie upchąć). Na pewno tony nie ważyły, pewnie kilkaset kilo, ale myślę,że przy homologacji poszli na łatwiznę i wpisali 500 kg, żeby nie było niespodzianek w razie czego . Z cng największym problemem jest właśnie tankowanie. Jest mało stacji i jeśli ktoś ma koło siebie jest ok, ale w trasie może być gorzej. Z tego co rozmawiałem kiedyś ze znajomym gazownikiem między cng i lpg nie ma prawie różnic. Większy koszt montażu cng, tańsza eksploatacja niż na lpg i cng pdobno trochę bardziej przyjazne dla silnika (niższa temp spalania).
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 10:39   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Domyślnie Odp: Re: Czy jeżdzi ktos fordem na CNG?
Napisał mondeo_user Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pojemność 274L
Fajnie, ale nawet stalowe butle nie powinny być takie ciężkie, wystarczy porównać z wagą butli na tlen lub argon do spawania.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 19:16   #14
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Nie wiem, ale w dowodzie auta z CNG było dokładnie 487kg ładowności a w dowodzi auta na ON 1425 czy cos kolo tego. Albo może źle zapamiętałem ładowność auta na ON.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 23:09   #15
abbazabba
Avatar abbazabba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: kiedyś Mondeo MkIII
Silnik: żaden
Rocznik: bieżący
Postów: 27
Jak bym miał stację blisko, i nie robił długich tras to nie zastanawiałbym się na kupnem takiej bryczki.
abbazabba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 12:10   #16
mondeo_user
Imię: Mann
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 01
Postów: 49
Domyślnie Re: Odp: Re: Czy jeżdzi ktos fordem na CNG?
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
argon nabijają do 150bar
jakby to było takie tanie, proste, łatwe, lekkie i przyjemne to zamiast specjalnie przystosowanych cylindrów do CNG można by było je zastąpić np butlami po gaśnicy śniegowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2013, 13:15   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Czy jeżdzi ktos fordem na CNG?
Masa stalowego zbiornika na gaz CNG jest od 0,8 do 1,1 kg/litr pojemności, czyli dla butli o pojemności 100 l będzie to masa od 80 do 110 kg, więc do 1 tony, o jaką to zmniejszona jest ładowność opisanego wcześniej przez Wojtkacichego Iveco jeszcze bardzo dużo brakuje.
Stary 07-04-2013, 14:13   #18
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Hmm...
Tak więc z kąd to się wzięło to nie wiem.
Ale w dowodzie ładowność była 478kg
Stary 07-04-2013, 14:17   #19
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Napisał wojtekcichy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oto jest pytanie.
Stary 07-04-2013, 14:44   #20
mondeo_user
Imię: Mann
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 01
Postów: 49
i to była iveco wywrotka? heh
ładowność przynajmniej z 500kg powinna zostać obcięta, ale nie ponad tonę
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:42.
