Stary 23-04-2013, 17:08   #1
-XXX-
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
Domyślnie Turbina, nie puchną węże 115km
Witam!
Jakiś rok temu auto troszkę mi zaczęło mulić, delikatnie szarpać przy stałej prędkości i strasznie kopcić przy depnięciu. Myślałem, że wtryski - zrobiłem, no to pewnie dziurawy dolot - sprawdziłem, egr - przeczyściłem. Autem dużo nie jeżdżę (jakieś 5000 rocznie) to się tym nie przejmowałem.
Dziś się uparłem, cegła na pedał gazu i sprawdzam węże, bo według wszelkich prawideł powinny być twarde - a tu nic. Łopatki na turbinie wyglądają OK ale mam luz na ośce. Po odpaleniu i przy 2000 obrotów turbina nic nie dmucha, łopatki się kręcą ale jakoś tak nie mrawo, jakby się ślizgały.
Czy szanowani koledzy podpowiedzą, czy może to jakieś łożysko, czy cała do śmieci. Poczytałem kilka tematów i stwierdziłem, że kupię używaną jeśli z tej nic nie da rady zrobić. Na co zwrócić uwagę przy używanej?
Dziękuję z góry za sugestię.
-XXX- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 17:12   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Turbina, nie puchną węże 115km
Regeneracja turba
Czyszczenie układu do;otowego
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 22:24   #3
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Jeżeli masz zmienną geometrię łopatek turbiny to sprawdź czy sztanga się porusza.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 23:00   #4
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
jesli robisz takie małe przebiegi (5k rocznie), to ryzykuj z używką, ale nie masz pewności w jakim jest stanie używana? możesz mieć pecha i za dwa tygodnie znowu będziesz szukać turbiny bo używana padnie.
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919
"(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 06:53   #5
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na postoju tak łatwo tego nie sprawdzi.
Najlepiej podpiąć ELM-a lub F-super i się przejechać,sprawdzić ile ciśnie turbo
Przy dobrym depnięciu powinna mieć 23-27 kPa na wolnych obrotach 10 kPa
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 22:52   #6
-XXX-
Model: MKIV GHIA
Postów: 99
Zdecydowałem się na regenerowaną wraz z kolektorem, koszt 750 zł przy zdaniu starej, gwarancja na rok. Złomiarz wołał 450 zł z auta o przebiegu 205kkm (ja mam 215kkm) więc od razu sobie darowałem. Żaden, ze sprzedających na allegro nie udzielił mi odpowiedzi. Wyszedłem z założenia - chytry traci dwa razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oby się nie zemściło bo będę sam wymieniał.
Pytanie mam do Was jeszcze takie:
- gdzie można kupić uszczelki, najlepiej w zestawie, bo o ile kolektora wydechowego są w różnych sklepach, to nigdzie coś nie mogę znaleźć uszczelki przewodu powrotnego oleju z turbosprężarki.
Stary 06-05-2013, 17:12   #7
-XXX-
Model: MKIV GHIA
Postów: 99
Jeśli nikt nie wie, to może któryś z kolegów poda mi chociaż numery:
- uszczelki przewodu powrotnego oleju turbosprężarki
- uszczelki chłodnicy spalin
bo nigdzie nie mogę tego namierzyć, a auto stoi z powodu braku wyżej wymienionych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2013, 18:20   #8
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na postoju tak łatwo tego nie sprawdzi. ...
Właśnie na postoju - na zimnym silniku - sztangę najlepiej sprawdzać, czy nie przesuwa się ciężko.
brak mocy tdci , regeneracja , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
