Stary 25-04-2013, 22:14   #11
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Domyślnie Odp: Ecoboost 1.6 150KM traci moc?
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież zmienne fazy rozrządu wchodzą do pracy na wysokich obrotach.
Cytat z Wikipedii:
"W silnikach czterosuwowych fazy rozrządu, czyli moment otwarcia i zamknięcia zaworu (podawane w postaci kąta obrotu wałka rozrządu) są ustalone konstrukcyjnie przez napęd wałka rozrządu od wału korbowego. Fazy rozrządu mają decydujący wpływ na charakterystykę silnika, to znaczy wysoki moment obrotowy występuje albo przy niskich obrotach (wczesne zamknięcie zaworu ssącego), albo przy wysokich, jeśli następuje opóźnione zamknięcie tego zaworu.
Stosując konstrukcję ze zmiennymi fazami rozrządu (zależnie od obrotów lub obciążenia), uzyskuje się w szerokim zakresie obrotów optymalne napełnienie cylindra mieszanką i w ten sposób wysoki moment obrotowy jest osiągany zarówno przy niskich, jak i wysokich obrotach silnika. Pierwszą firmą stosującą układ zmiennych faz rozrządu była Alfa Romeo, której konstruktorzy jako pierwsi już w w 1981 r. zastosowali taki układ w dwulitrowej wersji silnika modelu Spider 2.0 Veloce."
Podobnie twierdzą inne źródła. Z tego co kiedyś przeczytałem, regulacja momentów otwarcia i zamknięcia zaworów ssących pozwala lepiej ukształtować przebieg momentu obrotowego. Z kolei regulacja momentów otwarcia i zamknięcia zaworów wydechowych pozwala zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin.
A to porównanie momentu na niskich obrotach dla dwóch silników o tej samej poj. skokowej 1596 ccm: Zetec SE (bez zmiennych faz) i Duratec Ti-VCT ze zmiennymi fazami
Silnik Moment obr Moment obr
@2000 obr/min @2500 obr/min
Zetec SE (FF MK1) 133 133
Duratec Ti-VCT (MK3) 145 152
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 15:39   #12
ixen
Zarejestrowany: 06-01-2013
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 7
Napisał aerostar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak znowu zdarzy Ci się, że zamula cały czas i mu nie przechodzi to spróbuj o ile to możliwe znaleźć miejsce, w którym da się rozpędzić np. od 60 do 100 km/h na IV biegu - normalnie powinno Ci to zająć jakieś 7-7,5 sek. i jeśli uzyskasz mniej więcej taki wynik to znaczy że wszystko jest w porządku.
Jeśli tylko będę miał okazję to sprawdzę to. Na razie (na szczęście) pojawiają się tylko takie krótkotrwałe spadki mocy, chociaż im cieplej tym rzadziej (przynajmniej takie wstępne wrażenie).
ixen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 18:43   #13
justyna2015
Imię: justyna
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: ford focus
Silnik: 1.6 ecoboost
Napisał ixen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam identyczny problem z focusem i pragnąłbym poznać jakie było rozwiązanie tego problemu.Dziękuję i czekam na odpowiedź.
Bump: Witam mam identyczny problem z focusem i pragnąłbym poznać jakie było rozwiązanie tego problemu.Dziękuję i czekam na odpowiedź.
justyna2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 15:36   #14
agressorus
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
dzis zrobilem test od 60-100 i wyszlo mi 12 s. silnik 1.6 125km. czyzby przeplywka?
agressorus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 17:23   #15
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
W moim mam tez wrazenie, ze na I mam wolnossącego... czasem na II, III tez, zresztą nie wiem, to mój pierwszy sam. z turbo i mam wrazenie, ze to wolnossący.... Przy jakich obr./min. włącza się to turbo? Może to wina ekojazdy? A te fazy rozrz. to kiedy wchodzą? Może trzeba wdrozyc tzw. wloski tuning, tj. ostra jazda na każdym biegu? Do ilu można ciagnac na I w turbo? Ponoc 1.0 EB 125 KM lepiej wchodzi na I.
Czy jak padnie turbo to będzie jakiś sygnal z autokompa, blad?
I faktycznie jaka benzyna? mam w baku shella, przypadkiem...
Ostatnio edytowane przez jacusslavus ; 11-05-2017 o 17:32
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 17:59   #16
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Turbo powyżej 1600 obr/min, wyraźniej powyżej 2000 obr/min. Najlepsze paliwo moim zdaniem dla EB BP Ultimate. Można ciągnąć do ok. 6200 obr/min efektywnie w wersji 182 KM, miałem poprzednio wolnossącego 1.8 140 KM i różnica jest ogromna na korzyść turbo. Jeżdżę od początku bardzo dynamicznie i auto też od początku było dynamicznie i chciało jechać. Obecnie mam 70 tys. km.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 21:49   #17
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
U mnie kop od turbo zaczyna się powyżej 2000 RPM i wyraźnie czuć, kiedy turbo zaczyna działać.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 09:10   #18
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Bo tak jest napisane na klapce wlewu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 11:57   #19
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Napisał bestia150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, bo subiektywnie po testach wszystkich paliw tak zdecydowałem, podkreślam - subiektywnie.
Stary 12-05-2017, 13:01   #20
valhalem
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
U mnie znowu subiektywnie górę bierze Shell VPower Nitro+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoś lżej samochód się zbiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
valhalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
