Stary 12-02-2013, 11:34   #11
Direndal
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-01-2013
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: gdzie na zegarach znajduje się kontrolka filtra DPF ?
Źle mnie koledzy zrozumieli ja roszczeń nie mam jedynie dziwi mnie fakt, że piszą w instrukcjach jedno a robią drugie.
Widać w Polsce tak już musi być i nic nie da się zmienić by było lepiej.
pozdrawiam i dziękuje za wyczerpującą odpowiedz.
Paweł
Direndal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 15:01   #12
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Napisał Direndal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paweł
Twój Ford robiony był Polsce?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 17:17   #13
Direndal
Imię: Paweł
Postów: 15
Nie łap mnie za słówka dobrze wiesz o co mi chodzi...!
Polacy są postrzegani w oczach innych krajów jako frajerzy którym wcisnąć można wszystko... tak wiec dopóki nic się nie zmieni to będą nam wciskać produkt z instrukcją z kosmosu, która nie pokrywa się z rzeczywistością... !
Stary 12-02-2013, 17:42   #14
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Znalazłeś problem, ok nie neguję tego, natomiast czas poświęcony na płakanie i biadolenie jaka to Polska jest be spokojnie by Ci wystarczył, żeby chociaż zapytać co Ford Polska ma do powiedzenia w temacie...
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 20:51   #15
Postów: 18,074
Kolego zrozum proszę, że nie było zegarów do FF2/C-max/Kuga NA CAŁYM ŚWIECIE, które by miały tę kontrolkę.
Nie jest to kwestia traktowania Polski, Polaków, Chopina, Pendereckiego, Krakowiaków i Górali czy kogo tam jeszcze...
Po prostu ktoś puścił do tłumaczenia instrukcję od modelu, który nie wszedł do produkcji i trafiło akurat na Ciebie...
Podałem Ci link do WSZYTKICH OFICJALNYCH instrukcji Forda i tam takiej instrukcji NIE MA. Ktoś po prostu się połapał, że został popełniony błąd i ją wycofał. Nie wiem w ilu krajach taki błąd był popełniony, ale to się zdarza i nie ma co z tego powodu wyciągać jakichś daleko idących wniosków o traktowaniu naszego jakże godnego i zasłużonego Narodu.
Na tym wątek wydaje się być wyeksploatowany do cna.
Stary 05-05-2013, 18:52   #16
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
A czy tak jak z lampką DPF-u też brak lampki kontrolnej świecy żarowej w pojeździe Ford Focus - WF0SXXGCDSAJ62104 (Focus 2008-, Diesel 1.6 DOHC TCI 110 KM) - jeżeli tak to gdzie?
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce w poz.II brak świecącej "sprężynki".
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 18:59   #17
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Zrób test zegarów to będzie wiadomo czy kontrolka jest i czy działa
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 19:39   #18
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... test zegarów ...
Czy robi się tak samo jak w Mondeo Mk3 (wcisnąć zerowanie licznika przejechanych km i przekręcić kluczyk na poz. II)?
Stary 05-05-2013, 19:46   #19
Getek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Fiat siena / FF Mk2
Silnik: 1.6 / 1.6 tdci (109@137)
Rocznik: 1998 / 2007
Postów: 19
Trzymajac przekrecasz w pozycje nr 2 i po ok 10 sekundach uruchomi sie tryb testowy.
Getek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 19:57   #20
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Wcisnąć i trzymać reset, włączyć zapłon, chwila i pojawi się "test" i przyciskiem reset przechodzisz do kolejnych "testów"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
