![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Jak sprawują się wasze termometry przy obecnych upałach? Na zewnątrz jest 26oC a mój termometr fabryczny wskazuje 30-31oC. Mam zamontowany standardowo na belce między chłodnicą a zderzakiem. Czy można coś z nim zrobić by pokazywał prawidłową temperaturę? Jeżdżę głównie po mieście, nie wiem jak by się zachowywał w trasie.
FFII 1.8 TDCI (138PS / 340Nm by GCSHeko) |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Takie umiejscowienie czujnika powoduje, że tylko podczas jazdy pokazuje on prawdziwą temperaturę.Podczas postoju, albo wolnej jazdy, dociera do niego ciepłe powietrze nagrzane przez silnik i zawyża wskazania. Gdyby go przenieść w miejsce oddalone od źródła ciepła, to jego wskazania byłyby bliższe prawdzie.
#3 | |
![]() Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
![]() Cytat:
#4 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Sprawdź czy masz sprawny termostat.
Paradoksalnie, otwarty duzy obieg po nagrzaniu powoduje zawyzanie wyników termometru |
#5 | |
![]() Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
![]() Cytat:
#6 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
rozgrzej auto, jak wskazówka bedzie na 90, to dawaj na luz i patrz na wskazówkę, pęd powietrza powinien wychłodzic płyn. Wskazówka opadnie, jak dodasz gazu znowu pójdzie w górę
#7 | |
![]() Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
![]() Cytat:
#8 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
![]() Cytat:
Chyba temat nie o tym. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 690
Termostat i termometr - ZERO związku, to są zupełnie różne wskazaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Focusie I tak samo lubi pokazać więcej z racji umiejscowienia, prawidłowa wartość jest po kilku kilometrach jazdy. Musisz przywyknąć, że jak jedziesz/stoisz/jedziesz na ciepłym silniku to tak będzie.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację ![]() |
