#11 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Właśnie wróciłem od auta i próbowałem rozebrać drzwi ale z drugiej strony aby najpierw rozgryźć co i jak. Niestety poległem - nie mogę wyjąć całego "wspornika" z zamkiem. Już nawet zdjąłem klamkę zewnętrzną, uniosłem szybę do góry i nadal coś wadzi w zamku i nie chce wyjść na zewnątrz. I tutaj pytanie, czy nity (3 szt) którymi zamek jest przymocowany to tej wielkiej płyty-wpornika służą czemuś? Bo zamek w sumie jest przykręcony do drzwi, więc może przewiercić te nity (bez późniejszego uzupełniania) i będzie łatwiej potem manipulować bez tej wielkiej płyty-wspornika? Komuś w ogóle udało się wyjąć to całe ustrojstwo?
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
Dziś rozebrałem tapicerkę drzwi. No da się jednak dojść do tego od środka.Trzeba jednak co by było łatwiej unieść fotel przy drzwiach.
Jak widać na załączonych zdjęciach doszedłem do tego miejsca i ni cholery dalej... Śruby, które pokazałem również mogę odkręcić. Wtedy po prostu luzuje się cały ten metalowy element ze sterowaniem szybą włącznie. Nie idzie tego ruszyć dalej jak 1-2cm od drzwi bo pręży szyba, dalej już się bałem. Jednocześnie odchylenie powstaje od strony powiedzmy przedniej części drzwi, strona zamka pozostaje nie ruszona, najwyżej kilka mm. Pokazałem Wam również na fotce trzy wypusty, w moim mniemaniu mocowanie zamka ale mogę się mylić. Czy można to jakoś odczepić w taki sposób by później wrócić do stanu fabrycznego ?? Wiadomo, że celem jest otwarcie drzwi ale nie chcę też robić czegoś na chama i później np, nie mieć możliwości zamknięcia auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Proszę zerknijcie na zdjęcia może jakieś pomysły podejdą, jednocześnie według Was gzie się z tym udać jeśli nie poradzę sobie ?? Elektryk czy mechanik ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez magdalena30 ; 07-05-2013 o 20:11 |
#13 |
Model: C-max
Postów: 157
Przerabiałem ten temat gdzieś z rok temu (za wiele nie pamiętam) zablokowane miałem tylne lewe.
Niestety byłem zmuszony do chamskiego rozwalenia zamka od środka drzwi - czego Wam nie życzę, winowajcą była malutka złamana sprężynka znajdująca się w plastikowej zębatce aż zrobiłem jej zdjęcia - jutro wrzucę. Ale trzeba się tym pocieszyć że w cmaxie bezproblemowo zdejmuje się boczek przy zamkniętych drzwiach (nie trzeba go łamać). Te nity czy tam wpusty trzymają taki plastikowy wspornik zamka a raczej prowadniczkę boczną szyby, mają one w środku plastikowy walec (ja wyciągnołem je kommbinerkami i nawet ocalały) na początek proponuję wyjąć z uchwytów szybę wtedy jak odchylicie tą wielką blachę to od wewnątrz te walce powinno się wypchnąć. Zeby wyjąć szybę trzeba trochę odkleić te dwie owalne gąbczaste zaślepki, pobawić się szybą góra dół aż pokażą się łby śrub które trzymają szybę, poluzować je, wtedy mocno szybe ręcznie do góry i można wyjąć całą tą blachę a wtedy to można siedzieć w tych drzwiach i podziwiać co to za kretyn (napewno nie inżynier) wymyślił taki badziewiasty wynalazek (zamek). Ooo troche zciemniło się jutro wrzucę jakieś fotki.
![]() FCP member
Ostatnio edytowane przez danzo ; 08-05-2013 o 01:15 |
#14 |
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
co raz bliżej rozwiązania, czekam zatem na zdjęcia.
Piszesz, że musiałeś rozwalić zamek, tzn. wiąże się ta awaria z zakupem nowego zamka do drzwi tak ?? |
#15 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Wpadłem na chwilkę do domu na obiad bo męczę się z tymi drzwiami. I w moim przypadku bynajmniej nie trzeba rozwalać zamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Da się otworzyć drzwi awaryjnie jak klamki nie reagują. Napisze wieczorem jak wszystko skończę. Bo na razie udało mi się otworzyć drzwi, ale przerwałem na obiad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego co zauważyłem to chyba zacięło się podwójne ryglowanie.
#16 | |
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
#17 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Hej. Im dłużej siedziałem przy tych drzwiach tym bardziej zgłupiałem... Owszem udało mi sie je otworzyć no i na chwile obecną nawet działają. Ale co ja takiego zrobiłem??? Popołudniu cieszyłem się z tego, że udało mi się drzwi otworzyć. Ale kiedy dostałem się do zamka wyglądał on naprawdę dobrze, żadnych śladów przetarć lub jakiegoś luzu. Zdjęć za dużo nie zrobiłem, ale jutro jak mi się uda to postaram się pstryknąć kilka bo będę rozbierał drugie drzwi. Co mi pomogło aby otworzyć drzwi bez ich rozbierania? Aby ułatwić dostęp do zamka można go rozdzielić z całym "wspornikiem" od silniczka elektr szyb. Trzymają go trzy plastikowe nity. Wybijamy je cienkim prętem - będą później do wykorzystania przy składaniu. Na zdjęciu zaznaczone miejsca połączenia
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Później wsunąłem rękę i ruszałem drugim cięgnem, które służy do otwierania klamką zewnętrzną i coś to musiało pomóc bo drzwi uległy i się otworzyły. Jak już miałem cały zamek przed sobą to się okazało, że była odczepiona ta mała sprężynka ( zaznaczona na zdjęciu) i nic więcej wyrobionego nie widziałem - wszystko pracuje tak jak należy. Aż nie chce mi się uwierzyć, że taka sprężynka mogła by zablokować otwieranie drzwi??? [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przepraszam za moje chaotyczne pismo, ale jest już późno, a ja jestem padnięty. |
#18 |
Model: C-max
Postów: 157
Dostęp do tej sprężynki jest bez wyjmowania zamka wystarczy odkleić te czarną izolacje ale moim zdaniem bez tej sprężynki też się powinien otwierać.
Dłubałem przy swoich drzwiach tak ze trzy popołudnia i nic, dopiero jak kupiłem nowy (na allegro 70 zł)to już nie byłem delikatny. Kombinerkami wyłamywałem po trochu, dopiero jak wypadł silniczek to otworzyłem drzwi. U mnie była urwana sprężynka i kawałek plastiku znajdujące się w tym kółku zębatym. Silniczek kręci -sprawdzałem na krótko jak by komuś był potrzebny to oddam. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() FCP member
#19 |
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
hej, no więc dziś pełen nerwów w końcu zdemontowałem blachę z drzwi, rozdzieliłem szybę od podnośnika i...... otworzyłem drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale...
mam wyczepioną, wyszarpniętą linkę i "coś tam jeszcze" więc potrzebuję zdemonować zamek. Odkręciłem śruby torxy, zarówno trzymające zamek jak i tą mniejszą trzymającą cały ten badziew ale nadal zamek trzyma się prawdopodobnie klamki, jak te elementy rozdzielić żeby wyciągnąć zamek na zewnątrz ? |
#20 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Na drzwiach jak je otworzysz masz taką czarną owalną zaślepkę, pod nią jest Torx 15 albo 20 i trzeba kręcić w lewo (tak jak odkręcając śrubę prawoskrętną - czyli standardową). Poluzuje się ten plastik za klamką. Kręcimy aż będzie się go dało wyjąć. Jak wyjdzie, to można pociągnąć za klamkę do tyłu - też wyjdzie. Potem pozostaje odkręcić śrubkę(i) które trzymają klamkę (i wszystkie które są na tylnej ścianie drzwi) i całość powinna teraz wyjść.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
