Stary 21-05-2013, 14:33   #11
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Odp: Usterka Klimatyzacji
Mimo wszystko myślę, że u mnei był problem z ciśneiniem - a mianowicie było za wysokie i nie pozwalał czujnik włączyć sprężarki. Upuszczenie mam nadzieję rozwiąże problem.
Bump:
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to masz odp.
Ja jak wchodze do auta po paru godz na słońcu mimo że na dworze 21stopni dziś i na klimie mam 22 to chłodzi,jak stało w cieniu to po wejściu NIE czuć chłodzenia,po jakimś czasie w korku na słońcu czuć....wiosną to normalne.Latem chłodzi non stop jak mam klime na auto 22 a na dworze więcej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz wsio ok,lataj i ciesz sie ciepłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę się zająć jeszcze czujnikiem położenia kierownicy. Możliwe, że dzieje się coś z napięciem, może nie być zasilany? Jak skręcam kierownice to doświetlanie zakrętów świeci ale może to z innego czujnika.
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 15:01   #12
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Czujnik nasłonecznienia masz w aucie pod przednią szybą na środku deski roz.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 18:09   #13
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
bardziej chodzi mi o czujnik skretu kierownicy, bład ESP mi wywaliło.
Stary 21-05-2013, 19:55   #14
patrolk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo MK5 titanium
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 38
Domyślnie Re: Usterka Klimatyzacji
witam mam pytanie do kloegi slaweek czy twoja klima juz działa bez przerw? bo mam identyczny
problem w moim mondeo
patrolk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 20:14   #15
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Teraz jest ok. Kiedyś miałem takie objawy w Galaxym, klima nie startowała jak auto stało na słońcu (gaz zwiększał swoją obietość) i czujnik ciśnienia nie pozwalał załączyć się sprężarce. Upuściłem trochę czynnika i problemy znikły. Mam nadzieję, że teraz będzie podobnie. U mnie wraz z klimą startuje wentylator chłodnicy stąd mam pewność, że to nie problem chłodzenia i mitycznego kabelka co się przeciera.
Stary 21-05-2013, 21:20   #16
patrolk
Imię: Patryk
Postów: 38
u mnie wentylator tez startuje chodz wydaje mi sie ze nie zawsze,a w s-maxie tez spuszczałeś gaz?
Stary 22-05-2013, 05:11   #17
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
tak, wentylator startuje wtedy kiedy musi schłodzić płyny, Ja rano na zimnym silnikuu nie zauważyłem startu wentylatora.
Stary 07-06-2013, 07:23   #18
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
No i znowu borykam się z klimą, wczoraj przygrzało i klima wystartowała ale po 5 min zoonk ciepłe powietrze z nawiewów. Przeleciałem jakieś 8 km i klima zastartowała i już nie było problemów. Zaczynam skłaniać się do tego, ż jednak jest za mało czynnika (na granicy). Może ktoś podrzucić ile powinno być czynnika w układzie +-10 gram.
Stary 07-06-2013, 15:50   #19
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
A ja podejrzewam, że "kończy sie" wiązka klimy i w zależnosci jak się jej chce, to raz jest styk, a raz nie ...
Info w tym wątku - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 21:17   #20
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Sławek jeśli masz mało czynnika to możesz to sprawdzić w oczku .
Jeżeli pokazują się pęcherzyki powietrza w oczku kontrolnym to wynik zapowietrzenia i trzeba uzupełnić płyn .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
