Stary 24-05-2013, 09:01   #271
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Datasheet: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podać chwilowo GND na pin 1 układu ELM (MCLR - memory clear) i sprawa załatwiona... Programowalne parametry resetuje się przywierając do masy nogę 28 (dioda sygnalizująca OBD Tx). To oczywiście w oryginale albo dobrej kopii...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-05-2013 o 09:07
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 09:16   #272
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Panowie - tak czy inaczej do pobrania jest nowy ELMconfig 2.7a zawierający m.in. checkbox wyboru typu sterowników USB ELMa. Może to poprawić funkcjonowanie tych wątpliwych sztuk kabelków!
Gdzie ta wersja. Z linku ściąga mi się 0.2.6
Bump:
Sorry za pytanie laika. GND to wiem masa układu MCLR też znalazłem. Jak zewrzeć GND z MCLR gdzie szukać masy układu. (OK doczytałem- czarny kabelek od USB
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 24-05-2013 o 09:34
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 09:53   #273
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał slaweek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2013, 18:15   #274
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Tedi_k czy zwieram w ten sposób (to nie jest mój dokładnie interface ale dokładnie tak ten wkład wygląda:
Typ Pliku: jpg imgp3425.jpg (78.1 KB, 194 wyświetleń)
Stary 24-05-2013, 20:49   #275
Postów: 18,074
Jeśli to przy przewodach to masa - to tak.
Osobiście nie robiłem resetu, bo nie musiałem.
Stary 26-05-2013, 08:55   #276
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Niestety restart nic nie dał. Czekam na interface. Czy Ten przełącznik z uszkodzonego interface gdyby pasował można zastosować?
Stary 26-05-2013, 20:32   #277
Postów: 18,074
No to zrób jeszcze reset ustawień programowalnych - ten na diodzie led.
Stary 27-05-2013, 11:32   #278
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Re: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Witam, dostałęm interface (dzisiaj sprawdzę).
to jest na sterowniku CP210X
więc mam nadzieję, że wszystko bedzie ok.
Witam ponownie. Wszystko jest ok. Udało się uaktywnić tempomat. Dzieki koledzy. Moż etrochę upierdliwy byłem ale co tam lepiej pięć razy zapytac niż obudzić się z reką w nocniku.
a tak na marginesie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gada z naszymi autkami.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 28-05-2013 o 07:49
Stary 28-05-2013, 18:22   #279
bibi717
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: Mondeo MK4 X
Silnik: 1.8 TDCi 125KM-ale to się zmieni :)
Postów: 30
Domyślnie
Witam, Powiedzcie mi taką rzecz. Którego ELM'a mam kupić do mondeo4 1.8TDCI? Bo tak teraz patrzyłem na allegro i tam każdy sprzedawca zachwala swoje. Że to 1.4b jest lepsze, inny że 1.3 bo coś tam a jeszcze inny ze 1.5 bo najnowszy. Chciałbym uruchomić sobie drzwi i kilka innych rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
bibi717 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 19:25   #280
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Napisał bibi717 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bierz tego z mojego linka. Działa na 100%
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
