Stary 27-05-2013, 07:27   #51
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Domyślnie Odp: Ecoboost 1,6 150KM awaria (awarie) silnika
W Hondzie Civic dolewałem litr oleju na 7000 km i było to normalne, teraz mam 7000 km i zero zużycia oleju w 1.6 Ecoboost 182 KM, ale z tego co wiem 2.0 Ecoboost trochę oleju łyka i te 0,5 l na 7000 km jest normalnym zużyciem, tak więc kgadkowski masz zajebisty silnik, więc killuj wszystko po drodze i się nie przejmuj takimi pierdołami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał krauker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A da się tak zachipować 1.0 125?:]
Tak nie, ale na 140-150 kucy spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 27-05-2013 o 07:32
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 08:08   #52
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Napisał kgadkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem nowym forumowiczem i zarówno posiadaczem forda focusa st model 2013 2.0 ecoboost i mam problem z silnikiem, a dokładnie z ubytkiem oleju oraz okopconym tłumikiem ma przejechane 7 tyś. km. i ubytek oleju na bagnecie ok. 0.5 cm
moim zdaniem juz ktos niezle przegonil ten silnik. w nowym samochodzie to niemozliwe aby taki zuzycie oleju bylo.
pewnie sprawdzal jak sie wkreca albo ze scigaczami jezdzil.
jest tez prawdopodobienstwo ze trafiles na jakąs czarna owce...np uszkodzone turbo czy cos takiego, ale jesli niejestes 1-wszym wlascicielem i niewiesz kto tym wczesniej jezdzil to obawiam sie ze ktos przytarl silnik na wysokich obrotach.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 27-05-2013 o 08:10
Stary 27-05-2013, 08:12   #53
Adax0
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 36
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Hondzie Civic dolewałem litr oleju na 7000 km i było to normalne, teraz mam 7000 km i zero zużycia oleju w 1.6 Ecoboost 182 KM, ale z tego co wiem 2.0 Ecoboost trochę oleju łyka i te 0,5 l na 7000 km jest normalnym zużyciem...
No co Ty! Mój Focus I, 12 latek i 130 tys. km bez dolewek i nie spada poziom poniżej min. Obniża se ale minimalnie....
Adax0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 08:15   #54
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
dokladnie tak. ja mam srednie zuzycie 0,5L(chyba jednak 0,3L) na 30kkm jak olej zmieniam-a nawet niewiem czy az tyle a przebiegi po okolo 260kkm.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 27-05-2013 o 11:06
Stary 27-05-2013, 08:27   #55
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak niemożliwe ? Normalne jak nic, nowe silniki różnie się zachowują i wcale a wcale nie musi to oznaczać awarii.
Stary 27-05-2013, 11:06   #56
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
to nie oznacza awarji silnika, to moze oznaczac usterke np. uszczelniacza lub nadmierny luz na zamkach pierscieni tlokowych.
o ile to pierwsze moze wynikac z wady fabrycznej( w kazdej rodzine zdarza sie czarna owca)
o tyle to drugie jest niemozliwe w nowym silniku(luz na pierscieniach powstaje przedewszystkim w wyniku nadmiernego zuzycia silnika-latwo to mozna zrobic przytrzymujac silnik zbyt dlugo na wysokich obrotach.
0,5L /7000km... takie zuzcie to moze miec silnik po przejechaniu 400kkm i to nie koniecznie oszczedzany.
tak wogole to napisalem ze mam okolo 0,5L/30kkm...ale po namysle musze sie poprawic i napisac ze mam okolo 0,3L/30kkm a i to jest niepewne ze az tyle
Stary 27-05-2013, 11:17   #57
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Poczytaj forum civica - ludzie mają 0,5 litra zużycia w nowych autach po przebiegu 4000 km nie pałowanych. Akurat wynika to z konstrukcji tego silnika 1.8 i-vtec i nie jest wadą, choć ponoć niektóre egzemplarze nie biorą tyle. Zmienne fazy rozrządu są też w ecoboostach i niewykluczone, że niektóre mogą brać trochę oleju. Ja np. słyszałem o pewnym, niewielkim zużyciu oleju w 2.0 Ecoboost, choć z drugiej strony mój 1.6 nie bierze w ogóle oleju.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 27-05-2013 o 11:21
Stary 27-05-2013, 15:09   #58
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
zmienne fazy rorzadu nie maja nic do brania oleju.
branie oleju to:
-turbo
-pierscienie
-odma (cyrkulacja spalin z silnika) wynika z konstrukcji silnika
Stary 27-05-2013, 19:23   #59
kgadkowski
Zarejestrowany: 26-05-2013
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 ecoboost
Jestem jego pierwszym właścicielem i od nowości na tzw. pseudo dotarciu nie wkręcałem go na maksa. Teraz zdarza mi się bo po to jest to auto. Odebrałem dzisiaj auto z serwisu powiedzieli, że wszystko jest ok skasowali za wymianę oleju, zalali trochę innym olejem teraz mam Castrol 5W20 i powiedzieli, że nie powinno już być żadnych problemów.
kgadkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 20:07   #60
Orzelek
Avatar Orzelek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Galaxy, Galaxy
Silnik: 2.3 Duratec 161KM, Bi-Turbo 210KM
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 149
5W20 jest właśnie dedykowanym olejem do EcoBoostów (a nie 5W30 jak powszechnie zalewają w serwisach).
Orzelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , focus , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
