Stary 27-05-2013, 22:50   #551
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Całkiem ładnie, i nawet prawie przepisowo. Jedynie odległość od krawędzi auta jest większa niż 40 cm, więc i tak miśki mogą wlepić mandacik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Polecam montaż w dolnych rogach kratki - wtedy mamy 39 cm od krawędzi.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 21:28   #552
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Szanowni koledzy jestem na etapie montażu ledów.
Jak już zamontuje to się pochwalę, ale nurtuje mnie problem, na który zwrócił uwagę kolega Paffcio:
1. Pozycja włącznika 0 - nic nie świeci.
2. Pozycja
3. Mijania+pozycja
4. Auto
Aby na 0 nic nie świeciło potrzeba sygnału z włącznika świateł w kabinie i ten sygnał jest.
Na 0 nie ma podświetlenia klawiszy i Conversa, czyli możemy pobrać ten sygnał i wysterować nim zasilanie ledów. Tylko pytanie czy przypadkiem "nie zwariuje" CAN jak wepnie się mu w obwód przekaźnik do sterowania ledami?
Dobrze kombinuję? Zapraszam do dyskusji.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 21:35   #553
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Re: Światła do jazdy dziennej
[QUOTE=adjots;2017424]Ja mam założone ledy w ten sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Świecą bardzo mocno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie ma przepisowych minimum 600mm bo sama tablica rejestracyjna ma =520mm.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 31-05-2013 o 21:38
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 11:13   #554
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szanowni koledzy
2. Pozycja
3. Mijania+pozycja
4. Auto
Pewnie będziesz pionierem .... co jest na tym forum jeszcze możliwe możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2013, 19:01   #555
sikor_nh
Avatar sikor_nh
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
witam wszystkich!
też mam zamontowane ledy...u mnie wygłada to tak
włacznik mam ustawiony na "auto"
po przekreceniu kluczyka ledy sie zaswiecaja
a gdy zrobi sie ciemno to czujnik sam włacza swiatła....
moge tez włączyc je normalnie i wtedy ledy gasna
sikor_nh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 21:35   #556
jas!ek
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium Kombi
Postów: 58
Napisał sikor_nh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz takie ustawienie, że przy włączonym silniku nic nie swieci?
jas!ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 22:16   #557
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Napisał jas!ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał 6.9.17
Jeżeli występują, światła do jazdy dziennej muszą włączać się automatycznie, kiedy urządzenie
włączające i/lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika
Stary 03-06-2013, 23:16   #558
jas!ek
Postów: 58
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał 6.9.17
Ciekawe, nie wiedziałem tego. A o co chodzi w takim razie, z kolejnym zdaniem w tym samym podpunkcie?
Aktywacja i dezaktywacja funkcji automatycznego włączania świateł do jazdy dziennej musi być możliwa bez użycia narzędzi.
Jak często w przepisach, dla te dwa zdania wydają się sprzeczne...?
Dla mnie jedynym sensownym podłączeniem świateł dziennych byłoby wykorzystanie automatycznego wyłącznika - gdy jest na auto i normalnie trzyma światła mijania wyłączone - LEDy świecą, natomiast gdy włącza mijania, LEDy automatycznie się wyłączają. Przy tym w pozycji 0 chciałbym mieć wszystkie światła wyłączone.
Śledzę ten wątek od dawna z nadzieją, że ktoś taki układ rozpracuje.
Stary 04-06-2013, 01:46   #559
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Czy te zdania są sprzeczne? Z pozoru tak, ale może chodzić o to, by była jakakolwiek możliwość wyłączenia tych świateł, choć np. nie wolno poruszać się autem, które ma taki automat wyłączony?
Co do Twojego wymarzonego automatu do świateł myślę, że byłby on zgodny z przepisami, tylko nie wiem, czy da się taki automat stworzyć. Może dałoby radę podpiąć zasilanie DRL pod + od czujnika zmierzchu? Jeśli jest on zasilany tylko, gdy światła są w pozycji "A", to pewnie się tak da, jednak jestem świadomy, że zapewne sterowanie tym czujnikiem odbywa się po CANie, czyli mój pomysł się nie sprawdzi.
Stary 04-06-2013, 04:47   #560
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Co prawda to dotyczy mk3 ale swoje światła podłączyłem tak, że zapalają się z chwilą włączenia zapłonu a gasną z chwilą włączenia świateł pozycyjnych.
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
