#291 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-06-2011
Model: S-max
Postów: 44
Ogólnie chodzi o to że na dzień dzisiejszy nie mogę się połączyć z autem. Nie działa u mnie na elmconfig i innych programach ani kabel usb ani bluetooth i pytam co sprawdzić w aucie może z OBD jest jakiś problem. Sam już nie wiem i czekam na pomoc. |
#292 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
to jest nowość od wersji 2.7a i moim zdaniem nowość wymagająca poprawienia, więc wróć do standardowych "(V)CP" i najlepiej wróć do starszej (np. 2.6) wersji ELMConfiga z uwagi na mojego posta wyżej na tej stronie (tego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
#293 | |
![]() Imię: Roman
Model: S-max
Postów: 44
Spróbuje pobrać 2.6 i sprawdzę tylko zastanawia mnie to ze nie mogę połączyć się nawet innym kablem, którym wcześniej się łączyłem. Może jest jakiś sposób na sprawdzenie gniazda OBD. |
#294 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
a Twój ELM jest z chipem FTDI?
wybierz VCP i nr portu na jakim melduje Ci się ELM w laptopie (sprawdzić w panel sterowania-> system -> manager urządzeń -> porty COM) i już dla przypomnienia dla tych co nie czytają całego wątku: ELMConfig nie działa z portami COM wyższymi od 10 czy 12, więc trzeba ręcznie wymusić niższy numerek (np COM9) jeśli windowsy automatycznie przydzieliły ELMowi wysoki numer. I najlepiej, dla porządku, zawsze podłączać ELMa do tego samego gniazda USB.
#295 | ||
![]() Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
pytanie tylko, czemu robisz debugging w odwrotnej kolejności - szukając błędu w miejscu, w którym masz najmniejszą szansę, że go znajdziesz
1. skoro się łączyło, a przestało, co zmieniłem? a) wersję oprogramowania (elmConfig) b) wersję driverów c) komputer/laptopa??? 2. wracam do starych ustawień z 1.a 1.b 1.c i próbuję, skoro "wszystko działało" w tamtej konfiguracji, to jeśli nie popsuł się żaden element "ścieżki", będzie działało. Mając więc działającą wersję, zmieniasz "po kolei" a, b, c i za każdym razem sprawdzasz, czy działa... Proste... Jeśli Ci się nie chce (bądź nie masz możliwości np. wrócić do poprzednich ustawień), weź jakiekolwiek inne auto z OBDII i sprawdź jakimś innym programem, czy połączysz się z autem. Jeśli nie - albo problem z softem, albo z samym sterownikiem/kablem. Cytat:
Czy testowałeś przypadek jak wyżej, tj. wziąłeś swój "sprzęt" (laptop + kabelek), podłączyłeś się do innego auta i działa, podchodzisz do swojego i nie działa? Dopiero wtedy szukałbym problemu w aucie... |
#296 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
#297 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Ford Focus Silver X
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 23
#298 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
nowa wersja ELMConfiga - 0.2.8b - potrafi czytać, modyfikować i pisać PCM w benzynowych silnikach (1.4-2.0) w FF2, więc można w pełni aktywować tempomat w nich.
Poprawiono też czytanie centralnej konfiguracji w Mondeo4/S-Max/Galaxy3 bo w wersji 0.2.7 to nie działało
#299 |
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 23
Jeszcze tego samego dnia, czyli 8 czerwca wyszła kolejna wersja: 0.2.8c
Naprawiono błąd w obliczeniach sumy kontrolnej VID-bloku w modułach SIM28/29 (platforma C1). |
#300 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
platforma C1 czyli FF2, Cmax Kuga , więc nic związanego z S-MAxem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
