Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 17-05-2013, 23:51   #11
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: Czy ktoś montował w swojej Fieście odstraszacz kun i innych gryzoni?
miałem podobny problem - żonie w matizie pod blokiem coś przegryzło 2 razy w ciągu kable napięcia, podobno skuteczna jest kostka do wc podpięta gdzie s w okolicy silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: a tak a propos tych kosztów - to jakie przewody pogryzione zostały? że 400 zł ma to kosztować?za tyle to silnik do fiesty drugi kupisz, nie wiem na ile skuteczny ten wynalazek z allegro ale podpięcie go pod zapłon powinno być u elektryka niedrogie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 11:15   #12
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Kiedyś używałem tego i nawet działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 21:46   #13
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
Psia sierść Nie działa, nawet jeśli włożyć cały jej wór po maskę niestety :/
Dobrze że taki temat zaistniał, gdyż nawet nie wiedziałem że takowe urządzenie istnieje, a naprawdę bardzo by się przydało.
BTW, czy odstrasza również koty i gołębie ?
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 21:13   #14
darrally
Avatar darrally
Zarejestrowany: 31-07-2005
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM X
Silnik: 2.5T 246KM/386Nm mod by heko
Postów: 59
Wink Odp: Czy ktoś montował w swojej Fieście odstraszacz kun i innych gryzoni?
Od października zeszłego roku chyba...wożę pod maską okropne...najtańsze kostki wc, bo coś zjadło 2x wygłuszenie maski....od tamtego czasu spokój.....możliwości są 2 = albo to coś gdzieś tam zostało przez coś innego zjedzone, albo kostki wc dają taki zapach, że naprawdę odstrasza...
darrally jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 16:10   #15
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał GPR456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy ktoś montował już u siebie odstraszacz kun w komorze silnika? ...
Tak -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 11:03   #16
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Witam, ja tez przerabiałem kuny, ale w domu - próbowałem wszelkich "staropolskich" rozwiązań włącznie z urządzeniami elektronicznymi z aledrogo - zero rezultatu. Pomogło dopiero to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - koleś robi tez takie ustrojstwa do aut - polecam. Używam tego już 3 lata i święty spokój.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 00:02   #17
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 72
Domyślnie Re: Czy ktoś montował odstraszacz kun i innych gryzoni?
Witam wszystkich,
Mam takie pytanie. Czy ktoś montował już u siebie odstraszacz kun w komorze silnika? Zakupiłem ostatnio takie urządzenie firmy Kemo, mam nadzieję, że to coś pomoże w odpędzeniu gryzoni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam problem tylko gdzie to najlepiej zamontować, czy przy akumulatorze, czy może w innym miejscu. Żeby to założyć w innym miejscu trzeba kabelki przerobić, bo seryjnie są bardzo krótkie.
Ciekawi mnie jeszcze jedna niby wskazówka umieszczona w ulotce. Pisze tak: ''W większości samochodów po wyłączeniu silnika ''terminal 15'' zostaje przełączony z plusa do masy. Jeżeli jest tak w państwa pojeździe to proszę połączyć kabel ''masy'',''przewód masy'' odstraszacza nie z masą tylko z ''terminalem 15''. W ten sposób odstraszacz włączy się automatycznie po wyłączeniu silnika. Połączenie do ''terminala 15'' powinno mieć miejsce, aby urządzenie pracowało tylko podczas parkowania. Na to niektórzy klienci pytają mnie, gdzie znajduje się w ich aucie ''terminal 15''? Otrzymaliśmy odpowiedź od rzeczoznawców, że według norm europejskich znajduje się ona i jest oznaczona we wtyczce do podłączenia radia samochodowego.''
Na innym forum znalazłem znowu coś takiego: ''Żaden stycznik jak się okazuje nie jest potrzebny. Dzisiaj się dowiedziałem, że ta "niebieska" część jest minusem tylko przy wyłączonym zapłonie, a po włączeniu zapłonu staje się plusem, więc wychodzi na to, że urządzenie będzie działać tylko po wyłączeniu zapłonu''.
odgrzewam kotleta poniewaz sam zakupilem takie urzadzenie i teraz pytanko czy ktos to montowal..problem polega z "terminalem 15" gdzie go znajde tzn kabel terminala 15..chce to podpiac tak jak to ma byc podpiete czyli dziala po wylaczeniu zaplonu wylacza sie jak uruchomie samochod..pozdrawiam kolegow
smn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 19:00   #18
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Ja miałem zamontowane nawet 2 takie urządzenia jednocześnie. Na początku to działa ale z czasem się przyzwyczajają i traktują to jak romantyczną muzykę do kolacji bo mata znikała co raz szybciej. Teraz zamiast tej maty mam zamiar przykleić gąbkę wygłuszającą.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 08:25   #19
Sorenyy
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus ST
Silnik: 225KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: Czy ktoś montował odstraszacz kun i innych gryzoni?
Ja montowałem takie urządzenie w domku letniskowym bo miałem tam na strychu kunę i niestety ale nie pomoglo.
Nie wiem co bym zrobił, ale kuna ostatecznie sama sie wyniosła. Widocznie znalazła sobie lepsze miejsce do mieszkania i dobrze bo zwierzak moze narobić bardzo dużo problemów.
Sorenyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
