#21 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
zgadza się, on powinien otwierać się jesli cisnienie paliwa przekroczy 270kPa ale względem cisnienia panujacego w dolocie(nie atmosferycznego, chyba, ze silnik nie pracuje, wtedy cisnienie w dolocie = cisnieniu atmosferycznemu). To cisnienie w dolocie "podaje" ta rurka z żólta strzałką.
Jesli powrót jest drożny(jak sprawdziłeś?) to masz przytkany przewód bak-listwa wtryskowa(po drodze jest filtr paliwa) |
#22 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
No i właśnie i tu chyba dochodzimy do sedna sprawy. Pompka ma za zadanie utrzymywanie ciśnienia 3 atmosfer czy jak kto woli 300kPA, zaworek powinien się otworzyć przy 270kPA więc pompka musi cały czas pompować (straty ciśnienia poprzez otwieranie zaworka i spalanie) przelewając paliwo. Na listwie wtryskowej potrzebne jest ciśnienie tylko 100kPA dlatego mamy w układzie regulator ciśnienia. Do całości potrzeba nam jeszcze tylko zmierzenia ciśnienia na wyjściu pompki i na listwie. Czy pompka podaje pod ciśnieniem 300kPA i czy nie padł regulator i Ciśnienie z układu nie "ucieka" do listwy wtryskowej uniemożliwiając otwarcie zaworka. Zaworek raczej sam z siebie by się nie zaciął w końcu powinna w nim być ciągle benzyna, która nie powinna dopuścić do korozji, a filtr nie powinien przepuścić żadnych syfuf.
#23 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
#24 |
![]() Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Przepraszam moja wina pomyliłem się, dokładnie powinno być ciśnienie paliwa z/bez podciśnienia 2,1/2,7bar a pompa paliwa minimum 3 bar. To taka mała poprawka Asqelos. Mam nadzieję, że swój błąd również zauważyłeś. Wszak jesteśmy tylko ludźmi, Ja spojrzałem na silnik 1,3CL akurat bo koledze dane podawałem stąd wpisałem ten 1 bar.
#25 | ||
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
#26 | |
![]() Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Asqelos już nic nie będę Ci wskazywał, bo nie mam zamiaru się przepychać z Tobą.
Względem ciśnienia w kolektorze dolotowym w tym silniku ma być 210kPa czy to dla silnika L1H czy L1K (mowa o silniku 1,6 16V ZETEC cały czas). |
#27 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Czyżby wyszło na mojeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak poszły testyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
#28 | ||
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
Ma być 270kPa względem ciśnienia panującego w kolektorze. |
#29 |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Escort MK7 Bolero II
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1998
Postów: 12
Niestety winę ponosiły obie pompy.
Stara nie byłą wstanie wytworzyć odpowiedniego ciśnienie aby móc otworzyć zawór, a ta druga, chińska popracowała parę dni i co się jej stało tego nie wiem, ale bardzo szybko osłabła. Nowa (sprzedawca zapewniał, że nie chiński bubel), bez problemu otwiera zawór i paliwo wraca do baku. Jeśli i ta pompa za parę dni straci moc, to się chyba poddam i odstawie go na szrot. btw. nigdzie nie mogę znaleźć wymiarów oryginalnego oringa od tego regulatora ciśnienia paliwa. Dziękuję wszystkim za pomoc i gdyby się coś działo to na pewno tu napiszę. |
