#301 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
#302 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Tak
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#303 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 155
No to mam włączony. Jak zasłonię go ręką to automatycznie zapala mi wszystkie światła.
#304 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Za realizację "świateł skandynawskich" (świecących w pozycji 0) po lifcie odpowiadają bezpieczniki F110 i F113. Bezpieczniki te trzeba wyjąć! Cudów nie ma - światła mogą świecić w pozycji "0" tylko i wyłącznie jak jest obecny bezpiecznik F110 albo gdy ktoś dokona przeróbki wiązki włącznika i zmostkuje piny 8 i 15 wtyczki włącznika. Rodzaj włacznika (z lub bez AUTO) nie ma tu znaczenia. Regulacja jasności oświetlenia działa tylko i wyłącznie wtedy, gdy włączone są światła mijania (także w wyniku zadziałania czujnika zmierzchu w pozycji AUTO włącznika). Bez właczonych (jakkolwiek) świateł mijania regulacja jasności nie działa. "Światła dzienne" (nie mylić z tymi "skandynawskimi"!!!) robi się oddzielnie - przekaźnik R15 i bezpiecznik F135. Oczywiście musi być obecny przewód oporowy na pinach 1 - 26 gniazda dużego zielonego C96 w GEM.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-06-2013 o 22:17 |
#305 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 155
O taką odpowiedź mi chodziło !! Nie działało, ponieważ ja wyciągałem bezpiecznik 135 a nie 113. Teraz działa tak jak powinno. Dziękuję bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#306 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
#307 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 155
#308 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
przeczytalem juz kilka wątka na ten temat i mam pytanie.
mam polift z niemiec czyli w pozycji auto swiatla w dzien nie swieca po zmroku jest ok. mam puste bezpieczniki F110 i F113. mam przekaźnik R15 i bezpiecznik F135 (na zdjeciu jeszcze go nie ma ale juz jest). mam też chyba kabel oporowy. Czy musze jeszcze cos w elmconfig włączac skoro czujnik zmierzchu mam aktywny?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#309 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
No ale nie widzę założonego przekaźniaka R15 i bezpiecznika F135...
Próbował kolega założyć? Przecież to najprostsza metoda sprawdzenia... PS - po założeniu powinno być OK (nie trzeba niczego aktywować). EDIT - jeśli dobrze widzę, to kolega ma GEM -CB. No to może być problem, bo zdaje się nie ma pinów w gniazdach przekaźnika R15 i bezpiecznika F135. W takim przypadku jedynie wymiana GEM (najlepiej na wersję -Fx jak było wielokrotnie napisane...). Wymiana GEM wymaga programowania (najlepiej ELMconfigiem).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-06-2013 o 20:09 |
#310 |
Postów: 676
Co do bezpiecznika f135 pisalem ze wlozylem go zrobieniu zdjecia. Przekaznik R15 jest maly czarny po lewej.
Co do GEM to mnie troche zmartwiles.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
