Stary 17-06-2013, 12:37   #11
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Domyślnie Odp: Stuki przy zmianie biegów
Od razu bieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 12:50   #12
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba na orientację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nigdzie tak nie ma, nawet w NJU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 13:07   #13
Kysu88
Avatar Kysu88
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-03-2013
Silnik: 1.5 EcoBlue
Rocznik: 2022
Postów: 0
Mam podobnie przy zmianie z 1 na 2 taki stuk jakby odbicie albo zwolnienie zacięcia. Nie wiem czy też tak macie że ten stuk odbija się lekko od pedałów (wibracja po stuku). Może to naciąg, sprężyna przy pedale sprzęgła ? Swoim kulam się dalej bez obaw, na razie się nie sypie.
Kysu88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 13:17   #14
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Napisał Kysu88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, wibracji nie czuję, jedynie puknięcie i to nie żeby w pedały tylko gdzieś jakby pod lewarkiem głębiej
Stary 13-07-2013, 19:18   #15
Szymi32
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Też mam taki objaw w swoim focusie. Zgłosiłem do ASO – wymienili półoś prawą (nie pomogło). Za kilka dnia mają wymienić półoś lewą.
Szymi32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 16:53   #16
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Dziś dowiedziałem się w ASO, że przyczyną jest luz na półosiach, który występuje w "starych" skrzyniach ib5. Odpowiedzialne są za to jakieś wielowypusty (cokolwiek to jest). Zmierzyli luz półosiach i wyszło im 0,03, a ponoć dopuszczalny wynosi 0,1. Można niby śmiało jeździć. Ew. oddać do jakiegoś klejenia w celu zlikwidowania luzów. Czy warto?
Stary 19-07-2013, 21:43   #17
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Napisał nori76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 22:01   #18
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
to mam obraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2013, 08:13   #19
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Czy mój "problem" nie jest związany w jakiś sposób z gęstością oleju w skrzyni? Rano kiedy ruszam to przy zmianie jest cisza, jednak już po chwili (pewno jak się olej zagrzeje) słychać to stukanie.
Stary 24-07-2013, 09:17   #20
xywameg
Avatar xywameg
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: fokus III
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 111
Jeżeli z gęstością to i z luzami jak koledzy wcześniej pisali. Jak są luzy do gęsty olej je "wybiera" jak się rozrzedzi po podgrzaniu to już luzów nie "wybiera"
xywameg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
