#1201 | ||||
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
NIE mają = ktos Cię wprowadził w błąd pozdrawiam Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 21-06-2013 o 11:18 |
#1202 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (143PS)
Postów: 16
Witajcie,
Zamierzam wymienić swoje BT na BT/USB, znalazłem taką aukcję: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale za cholerę nie wiem: - czy będzie pasować (Mondeo 0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Nie wiem czym się różni Nokia od Novero) - czy tam będzie podłączenie kabelkiem MiniUSB czy tym dziwnym fordowskim USB (w ASO zażyczyli sobie ponad 2 stówy), Da się to jakoś sprawdzić? Z tego co wyczytałem przy zamianie z 8m5t bez USB na 8m5t z USB nie trzeba robić żadnych czarów-marów, kwestia podmiany i podpięcia USB, dobrze myślę? Językiem VC się nie przejmuję mam NX'a.
Jest: Ford Focus MK II, Ford Mondeo MK IVByło: Renault Clio I, Ford Fiesta MK III, Renault Express, Ford Escort MK 7, Fiat Palio Weekend, Ford Mondeo MK III, Ford Focus MK I |
#1203 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Nokia firmuje starsze moduły. Novero zostało wydzielone z Nokii. Wysoce prawdopodobne, że ten moduł bedzie miał to "fordowskie" USB. Nie ma prostej metody na sprawdzenie rodzaju złącza. Praktycznie tylko prośba do sprzedającego o zdjęcie.
Moduł da się doprogramować do MND4 w najgorszym przypadku ELMconfigiem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-06-2013 o 11:28 |
#1204 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Akcja z zakupem wtyczki nieaktualna.
Udało mi się dorwać wreszcie same piny - wtyczka od poduszki Forda Galaxy, a ta druga też od poduszki tylko nie wiem czy akurat Galaxiaka, bo lepiej wypasiona. Kupiłem dwie, bo gość nie miał wydać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nigdy więcej bez drobnych do handlarza. W sumie, to zostało mi się 12 pinów, jak ktoś chce, to mogę spylić za 12PLN. Kable obcięte na długości 10-15cm, ale to i tak trzeba przedłużać. Jeśli nie dublujemy zasilania i masy (wchodzą na dwa piny każde), to 12 pinów w zupełności wystarczy. Do pełnego uzbrojenia według schematu potrzeba 14 sztuk. Status instalacji BT - nie za bardzo. Wiązkę w końcu udało mi się zmajstrować, podłączyłem do radia i ... coś tam niby działa. Guziki słuchawek na radiu nie działają już jako mute, tylko rzuca się hasłem "no phone connected" - także jakiś progress jest. Pilota z Voicem nie mam, ale można w razie czego z tego co widziałem łatwo do pilota voice dołożyć - jeden mikrostyk i jest. Telefon wykrywa urządzenie Ford Audio, ale nie rzuca mi PINu na wyświetlacz radia - za stary soft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moduł mam w wersji 8M5T-19C112-BK. Jeszcze nie podnosiłem softu, gdyż nie zdobyłem jeszcze kabla USB. Guzik CD/Aux pokazuje tylko CD i Auxa, domyślam się, że streaming BT jeśli tylko moduł i radio wspiera pokazałby się dopiero po sparowaniu z telefonem, a urządzenie USB ewentualnie po wetknięciu pendriva na przykład? Rozebrałem pilota, po wciśnięciu zatrzasku z tyłu w kwadratowym otworze ładnie odskoczył, a potem tylko wyjąć wtyczkę i odkręcić dwie śrubki krzyżakowe. Sprawdzone na pilocie z VOICEm (wielkie dzięki tedi_k) - powinno być wszędzie tak samo (C-Max/Foka MK2/Kuga, nie wiem jak Mondeo/S-Max/Galaxy) R1 - 53R6 R2 - 93R1 R3 - 1540 R4 - 2610 R5 - 4750 R6 - 1001 R7 - 3011 Przypisanie przycisków: S1 - Vol - S2 - Vol + S3 - SEEK - S4 - SEEK + S5 - MODE S6 - VOICE Przy wciśnięciu przycisku Sx liczymy sumę rezystorów or R1 do Rx. Jeśli wciśniemy na raz dwa wygrywa mniejszy. Wychodzi na to, że w celu dodania obsługi VOICE w pilocie wystarczy dołożyć przycisk S6 - wot cała filozofia. Nawet mam tak zamiar uczynić bo pilota bez VOICE to raczej nie sprzedam, a ceny takich z na Alledrogo są chore (bynajmniej ostatnio). Przy okazji. Całkiem przypadkiem znalazłem wtyczkę pasującą w gniazdo (na drugim zdjęciu), którym w C-Maxie kończy się "instalacja mikrofonowa" na podszybiu. Nie sprawdziłem tego jeszcze, ale wygląda jakby miało pasować. Wtyczka od grzanych lusterek to powinno być to. Kupiłem uszkodzone, aby sobie zmienić pęknięty fragment ramki (tam akurat był cały) i to mi się w bonusie dostało. Przynajmniej nie będę się musiał bujać z przeciąganiem kabla mikrofonu pod podsufitką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 25-06-2013 o 22:55 |
#1205 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Wtyczka a'la Leniuch od Komorowskich tyle, że 2.5 raza tańsza, ale niestety nie do Forda, a ... Audi. Myślałem, że to droższe samochody z droższymi rozwiązaniami:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mnie jak na razie kabelek "trochę wysiłku", bo ciężko go leniuchem nazwać kosztował: 13,6 PLN wtyczka 20 PLN piny niecałe 10 PLN kable wtyczka do mikrofonu z demobilu (grzanie/sterowanie lusterka el.) 2,5PLN gniazdo mini jack Dopiąłem się do pinów w złączu FAKRA radia, nie chciało mi się bawić w przedłużanie tego przedłużką - 50PLN w kieszeni. Jak będę sprzedawał auto, to prawdopodobnie nie będzie mi się chciało wyciągać wiązki, modułu itp, a następny nie wiem czy będzie Ford. czyli w sumie jak na razie za 50PLN + trochę paliwka i czasu z lutownicą, w oparach kalafonii mam to co tam miałbym za 300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czekam na nowe radełko, bo stare nie chce pokazywać zmiennych kodów parowania na wyświetlaczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Update: Nowe radełko już siedzi w Maxie. Nie obyło się bez przejściówki z ISO na Fakra, ale działa, nawet deczko lepiej niż poprzednie. Bluetooth odpalił za drugim razem, pierwsze parowanie powiodło się w telefonie, ale nie w radiu. Nie mam jeszcze kabla USB, ale AUX sprawdzony i też działa lepiej niż bezpośrednio do radia wpięty, moduł widocznie to delikatnie wzmacnia zanim puści na radio. Dzwoni, odbiera "gra i buczy" jak to dziadek mówił. Radyjko od Kugi model 2011, ładniej pokazuje CD MP3, bo katalog jest w jednej a plik w drugiej linijce, więcej opcji pokazywania tego co aktualnie gra. Jak dorwę wreszcie kabelek będzie update softu BT i zabawa z A2DP.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 04-07-2013 o 23:37 |
#1206 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2011
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Hej, przeczytałem chyba cały wątek i prosiłbym kogoś kto się orientuje żeby zweryfikował czy dobrze wszytko rozumiem:
1) Moduły 112 są z USB a 488 bez ale 112 nie są obsługiwane przez radio 6000CD. 2) Radia 6000CD serii 7M.. nie potrafią wyświetlić generowanego PIN, Jednorazowy PIN generują moduły serii 8M i te wymagają nowego radia lub sparowania u "kolegi" 3) Moduł podłączamy tak aby CANL i CANH w doczepić w odpowiednie miejsca, mikrofon podpinamy do pinów od mikrofonu, a dźwięk z modułu wpinamy w AUX IN w radiu (ew. jak chcemy używać wejścia AUX to podpinamy go do AUX IN w module), zasilanie i masa z radia. 3a) do modułu pasuje kostka z ASO skody ale nie ma "pinów" i trzeba kombinować. 4) Nie bardzo rozumiem które moduły mają wyjście dźwięku mono. 5) Wiadomo że oryginalny mikrofon jest ze wzmacniaczem, ale nikt nie pochwalił się że udało mu się użyć (i dobrze działa) jakiegoś zamiennika. Pozdrawiam Pasior. P.S. @Wrzoch napisz proszę według jakiego schematu zrobiłeś kabel, jakie masz radio i jaki moduł. Bump: Ostatnio edytowane przez pasior77 ; 11-07-2013 o 10:40 |
#1207 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Radio mam AM2T-14C476-AD od Kugi. C-Maxowe z 2007 roku nie wyświetlało zmiennych kodów. Nie wiem czy to wina wiązki, ale po parowaniu z nowym i włożeniu starego radio pokazywało dialing i zaraz po wybraniu nru wracało do grania muzyki. Nie dało się uzyskać dźwięku w głośnikach i nie działał AUX. Z nowym wszystko działa.
Mikrofon od kolegi z forum kupiony nie chciałem kombinować. Moduł 8M5T 112 BK z USB wtyczka USB Ford niestety. Schemat połączenia z tego wątku . Voice jeszcze nie testowałem, ale i tak nie trawię germańskiego.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#1208 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Byłem, sprawdzałem - mają je fizycznie - już kiedyś patrzyłem w sklepie - fotkę na dowód - załączam. Pozdrowienia |
#1209 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Widziałeś cenę?
W Skodzinie nie wiem czy pakują pojedynczo czy potrójnie, ale jeden taki secik kosztuje tyle co wtyczka. Do uzupełnienia całej wtyczki potrzebne jest 14 sztuk, czyli nawet przy wersji, że jest 3 kable, czyli 6 pinów w paczce daje 3 paczki czyli 50. Na szrocie wtyczkę z takimi pinami kupisz za 10-20PLN.
#1210 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
No właśnie.
Coś mówił ten sprzedawca w krawacie o 30 zł, ale nie wiedziałem czy za kg, czy za pęczek, ale chyba chodziło mu o jeden kabelek - wstydziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. się zapytać, albo zaniemówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewno dlatego takie drogie te auta są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
