Stary 19-06-2013, 16:05   #191
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo te literki w licznikach są fabrycznie na zielono
Ale nie muszą być.
Stary 21-06-2013, 22:45   #192
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Pracę rozpoczęte.
Ale szczerze przyznam nie jest to łatwe diody tak małe ze nawet penseta ciężko złapać. Jak skończę to wrzucę foty jak wyszło.
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 23:57   #193
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał XxXSTUDIXxX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrą pęsetą da radę. przed demontażem starych znaczyłem na płytkach "plus" zasilania np. kropką żeby potem nie było wątpliwości przy montażu nowych
Stary 22-06-2013, 08:06   #194
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Ja też zaznaczyłem żeby po wlutowaniu nie było problemów ze Cześć nie świeci
Ostatnio edytowane przez XxXSTUDIXxX ; 24-06-2013 o 22:10
Stary 25-06-2013, 21:30   #195
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
NAVI, grane i wrntylowane fotele, klapa bagażnika, esp, zegarek, awaryjne, podgrzewane szyby i załącznik świateł już gotowe jeszcze tylko el szyby we wszystkich drzwiach i zegar główny i koniec.
Po skończeniu prac dodam zdjęcia jak wyszło.
Stary 27-06-2013, 21:23   #196
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Mam pytanie gdzie można dostać diode końcowa 3528 bo nie mogę jej nigdzie znaleźć
Stary 28-06-2013, 09:56   #197
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
końcową? chyba kątową w zegarku? (1 szt.) ja po prostu ustawiłem diodę zwykłą 3528 na boku i nadlałem cyny
Stary 28-06-2013, 13:32   #198
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Ok dzieki wielkie
Stary 01-07-2013, 18:35   #199
bax75
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 27
Wink Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Panowie , ile jest dokładnie diod podświetlających panel automatycznej klimy przed liftem
i jaki kolor jest tych diod ? czy w tym panelu też jest zielona folia przed wyświetlaczem ?
ma ktoś fotkę rozebranego panelu ?
Pozdrawiam.
bax75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 22:15   #200
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Witam mam pytanko dotyczące licznika po wymianie żarówek na diody i tak podświetlenie jest na zielono bo tarcze są zielone. Jak to zmienić żeby podświetlenie bylo na bialo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
