Stary 11-06-2013, 13:01   #11
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: roznica miedzy 2.0 tdci 115 a 140
Panowie ZAWSZE mocy nigdy za wiele....nawet jak 1szy raz jadąc będzie ok, to po miesiącu mało....bierzcie 140KM potem chipa zrobicie będzie jakieś 160-170KM i gitara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba że autko w super stanie, bdb wypsie no i adekwatnej cenie to wtedy brać 115KM + chip... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 21:19   #12
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam , też mam ten silnik w mk4 i słyszałem od mechanika że niczym się nie różni 115 od 140 , że to jest niby 140-tka z obniżoną mocą na 115 ze względów podatkowych w Niemczech itp. Jeśli ktoś wie na 100% to niech się wypowie , bo sam jestem ciekawi zastanawiam się nad podniesieniem mocy.
Witam , byłem dziś na kompie w serwisie Forda i rozmawiałem z mechanikiem który zmieniał mi ustawienia i aktualizował soft . Oglądał mój silnik i powiedział że to jest ten sam silnik co 143 konie , nawet mówił że nie tylko były wersje jak moje 115 koni , bo nawet robili 90 koni na jakiś inny rynek , ale nie pamiętał na jaki. Jestem z nim umówiony że wgra mi soft i będę miał 143 konieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 21:25   #13
onthefloor
Imię: olek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: s-max
Silnik: 1.8
Postów: 22
z tego co ja wiem te silnik różnią się tylko softem właśnie może także marką wtrysków i pompy siemens i był też gorszy delphi niestety
wgraj nowy soft gdzieś i chipera i tyle będziesz miał poand 140ps i większy moment obrotowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak masz dobre turbo i silnik to wytrzyma wszystko tylko trzeba turbo dbaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
onthefloor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2013, 08:05   #14
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Na wtryskach mam napis Siemens.
Stary 01-10-2013, 10:16   #15
ladam1978
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Mondeo MK IV KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 115PS "na papierze", był nawet chip 168 PS by HEKO, zostało 147 KM
Postów: 24
Witam wszystkich,
również jestem posiadaczem mk4 (sprowadzony z Niemiec), który na papierze ma 115km, przynajmniej tak wynika z VIN-u.
Aczkolwiek jechałem do sprzedawcy z informacją, że auto ma 140km...
Zrobiłem więc mondkiem jazdę próbną na odcinku ok 20 km, z odpowiednim nastawieniem i przeświadczeniem (że ma jednak ma te 140km), i miałem zadowoloną minę, bo auto jechało bardzo żwawo. A porównywałem je do Focusa 2.0 136km, z którego się przesiadałem.
Więc wyobraźcie sobie moje zdziwienie w ASO po informacji, że fabrycznie ma jedynie 115 kucy...
Teraz, po 2 tyg użytkowania, mogę wręcz stwierdzić że mondek ze 115 km na papierze jest mocniejszy, bardziej dynamiczny i mniej spalajacy niż focus 136km. Różnicę w przyspieszaniu na trasie odczuła nawet moja żona (o dziwo ;-)) pytając, czy auto ma rzeczywiście tylko 115 kucy.
Więc musi być coś na rzeczy z tym ograniczaniem silnika i podatkiem w Niemczech zależnym od mocy. Pisałem o tym z Heko i potwierdził, że w zasadzie silniki mają zbliżoną moc, różnica wynosi ok. 10 km.
W tej chwili również przymierzam się do tematu chipowania bo mimo, że autko jest dynamiczne, to większa moc zwłaszcza na trasie będzie bardzo przydatna :-)
pozdro
ladam1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 14:04   #16
marcinbb
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 80
Też mam MK4 z VIN jednoznacznie wynikało że to wersja 115 konna. Na hamowni wyszło że wersja 115 konna w rzeczywistości ma 140 koni które podkręciły się do 165 koni.
Więc na początek odwiedź jakąś hamownie i sprawdź ile faktycznie ma koników.
marcinbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 23:07   #17
ladam1978
Imię: Adam
Postów: 24
Uzgadniam właśnie temat z Heko :-)
Stary 24-10-2013, 18:24   #18
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Ja mam 2.0 115 koni z końca marca 2008 i mam na wtryskach napisy :
na górze wielka 6
pod spodem 9657144580
na samym dole HB07 dalej numery wtrysków - 41775 , 41774, 41778, 41784.
Wydaje mi się że też będzie to silnik 143km, tylko program trzeba zmienić.
Stary 24-10-2013, 18:45   #19
ocinus
Avatar ocinus
Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-06-2011
Model: S-max
Postów: 44
Koledzy nie potwierdzę Wam czy silniki 115 czy 140 są takie same konstrukcyjnie i tylko różnią się softem, ale nikt nic nie pisze czy w środku silnika jest to samo nawet jak na zewnątrz są podobne. Są silniki gdzie większa moc idzie w parze ze wzmocnieniem dołu lub góry silnika, czy udoskonaleniem chłodzenia np. tłoków.
Popularne silniki 1.9TDI PD zaczynały się od 100KM, ale od 130KM miały właśnie różne ulepszenia, a na zewnątrz były podobne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ktoś ma możliwość sprawdzenia różnic znajdujących się w środku to bardzo chętnie o tym poczytam.
Pozdrawiam.
ocinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 19:14   #20
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
W postach z 2010-czy 2011 r ktoś podawał dane , jaka jest różnica miedzy tymi silnikami .w S-Max.
Może te posty wam pomogą wyjaśnić . poczytajcie od 14 posta .- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 24-10-2013 o 19:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
