Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 17-04-2013, 03:02   #71
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze czy Pompa.
ja czytam i czytam i jestem w szoku jak można uwierzyć że akurat przy wymianie pompy padł wtrysk a tak naprawde to 3 wtryski a w sumie to cały silnik, coś tu jest bardzo ale to bardzo nie halo. do programu usterka by się nadawało
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 09:39   #72
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Wtryski musiały lać od dłuższego czasu, nie jestem mechanikiem więc nie stwierdziłem nic nie pokojącego poza zwiększonym spalaniem. Turbina ma lekki luz wzdłuż wirnika, zawiozłem ją do sprawdzenia i poinformowali mnie, że na tej turbinie można jeszcze pojeździć, ale za jakiś czas trzeba będzie ją zregenerować, szacunkowo mi powiedział, że myśli żeby ją zregenerować za jakieś 20 tyś km, a być może wcześniej...
Athenry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 11:05   #73
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od kiedy w benzynowych silnikach jest łańcuch rozrządu
Hmm od 2000 r - 2007? (mk3)
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 00:15   #74
mili18adam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi 116km
moim skromnym zdaniem to kolega mechanik nr.1 po prostu robotę dobrze spie...ł,
1. przy wymianie świec żarowych musiało mu coś do środka wpaść,
2. kolega nie zna się na mechanice w ogóle a wymieniał rury które trzeba naprawde dokładnie i szczelnie zamontować, (ja przez taką rurkę miałem naprawde wiele problemów),
3. mechanik przy wymianie pompy musiał (jak koledzy już wspomnieli) ruszyć jakieś kable czy czujniki.
4. jak dajesz samochód sprawny do wymiany np. filtr paliwa i mechanik ci mówi że musi się jeszcze odpowietrzyć i wtedy odzyska sprawność to jest bajer jakich bardzo dużo. dajesz auto sprawne i odbierasz sprawne a nie latasz po innych mechanikach.
5. jeśli mechanik mówi że nie zna się na aucie ale pompę może wymienić to od razu leć do innego. bo odłączenie jednego kabla może skutkować licznymi problemami.
takie moje spostrzeżenia, pozdrawiam forumowiczów.
mili18adam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:26.
