#11 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Do czyszczenie przepustnic są specjalne areozole . czyszczą wszystkie przewody przy okazji a cały syf się spala i wszystko jest jak nowe
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Mondeo MKIV sedan
Silnik: 2.0 HE 145KM
Jak takie są to podaj nazwę i gdzie to można kupić.
#13 | |||
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napęd przepustnicy wydaje się być rozbieralny, widać śrubki, może rozkręć to i zobacz co tam można wyczyścić ewentualnie nasmarować. |
#14 |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Preparat do czyszczenia przepustnic można kupić w większości sklepów , hurtowni motoryzacyjnych wystarczy zapytać w sklepach .Producentów jest zapewne kilku .Mechanik mi ją wyczyścił czymś takim i wyglądała jak nowa bez ingerencji szmatek , ropy, benzyny .
Bump: na przykład coś takiego : http://www.prestone.pl/produkty/produkty-dla-warsztatow/prestone-do-czyszczenia-gaznika-i-przepustnicy.html |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 29
Koledzy może ktoś potwierdzić/zaprzeczyć czy po wyłączeniu zapłonu powinien dochodzić jeszcze przez kilka sekund dźwięk z pod maski jakiegoś powiedzmy silniczka, poczym po tych paru sekundach tak jaby powietrze zostało z czegoś wypuszczone i wyłącza się ten dziwny dźwięk - wydaje mi się, że pochodzi z przepustnicy.
#16 |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 29
Mam jeszcze jedno pytanie, czy po odpięciu sond w trakcie pracy silnik na wolnych obrotach powinien zarejestrować się błąd - u mnie nic nie zarejestrował.
#17 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Wita. Sorki że poruszam tak stary temat ale mam jedno pytanie.
Czy po zdemontowaniu czujników z przepustnicy mogę ją w całości zanurzyć w płynie do myjek ultradźwiękowych i umyć przepustnice w takiej myjce?
Jest ryzyko,jest przyjemność. |
#18 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Dzisiaj zabrałem się za czyszczenie przepustnicy bo czasem mam podczas wyprzedzania efekt falowanie, jest miej wyczuwalny jak nie wciskam pedał do podłogi. Wykręciłem przepustnice i byłem zaskoczony, że jest taka mokra. Czy to jest normalne?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Efekt po czyszczeniu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nadal jest efekt falowanie, ale wydaje mi się, że jest żywszy. |
#19 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 796
W jakim stanie macie przepustnice po wykręceniu, tez takie mokre?
#20 |
![]() Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Moja była sucha i o dziwo taka czysta jak na twoim zdjeciu po czyszczeniu. Nie wiem czemu musze dodać gazu przy odpalaniu bo inaczej zgaśnie.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
