#61 | |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
proponuje jednak dobrego mechanika(elektromechanika) i jeszcze raz spokojne sprawdzenie poszczególnych ukladu zapłonu , przewody sentech to też nie jest górna półka ale skoro są nowe to powinny działac . może coś jednak nie ,styka jest rozłączone -podłaczałeś pod jakiś kabelek-chciaż tam za dużo nie pokaże?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Na benzynie przebiera przez kilka sekund po odpaleniu jak stoi przez noc na dworze. Potem już ok. Jak przerzuci na gaz to prawie caly czas nie pali. Co zauważyłem to to, że wieczorem jak jest ciemno, widać jak skacze sobie iskra na każdym przewodzie WN lecz nic nie kopie itp. Czyżby to jednak przewody po raz kolejny?
#63 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
weż przed odpalaniem rano lub zaraz po odpaleniu popsikaj wszystkie przewody dokładnie wd40 i obserwuj czy coś się zmienia powinno, na krótko pomóc i może da odpowiedź .na gazie jeżeli to coś z zapłonem odczucia właśnie będą większe niz na na benzynie
#64 |
![]() Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Galaxi
Rocznik: 96
Postów: 28
Szanowni Koledzy.
Co z tym szarpaniem? Wnikliwie przeczytałem temat, po tym jak mój parch szarpać zaczą. Szczerze przyznam że to trochę dziwne zagadnienie, bo pojawiły zmixowane objawy o których piszecie. Raz na zimnym szarpnie, raz w ogóle. Szarp powrócił, czas odświeżyć temat. Krok 1: Świece (jedna utkwiła tam na amen, więc może ktoś zna patent na takiego skurczybyka?) Z Wyrazami Uznania. |
#65 | |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
ale można próbować wykręcać na zimnym silniku! Dobry klucz firmowy ciasny aby nie objęchać świecy nawet z przedłużką Na noc zalać całą świece od góry np nafta , wd-40 , coca -cola, jednym penetratorem z tych lub podobnym rano próbować z czuciem lub lekko w prawo w lewo, jak puści znowu zalewać do skutku zagrożenia oczywiście zerwany gwint ,ukręcenie w ogóle świecy - naprawa nowa tuleja - ściąganie głowicy itd lub zostawić tą świece w spokoju po wykręceniu świece dokręcać z czuciem i przesmarować gwint świecy smarem miedzianym. nie mam więcej pomysłów chyba jeszcze lekkie podgrzanie punktowe głowicy
#66 |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 38
U mnie szarpało na gazie przy przyśpieszaniu (zwłaszcza jak startował z niskich obroptó np. do 1700 ns 3 biegu) Na jałowym czasem zgubił cykl. Na benzynie nie szarpało ale był słabszy.
Im silnik cieplejszy tym bardzie szarpało. Na zimnym było ok. CEWKA się grzała i dostawała przebicia. Wymieniłem na zenetrzne - te po 2001 roku i przeszło wszystko. Pozdrawiam. Jedną dobrą mam i nowe kable jakby kogoś interesowało.!!!!! |
#67 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 2.3i16v
Rocznik: 1997
Postów: 14
panowie tragedia,szarpie na gazie,nowe cewki przewody i świece motorcraft na benzynie ok na gazie przy depnięciu na wyższych biegach szarpie.
chyba nie ma rady pozdrawiam |
#68 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
A byles kolego na regulacji gazu? Filtr gazu kiedy wymieniany? Filtr powietrza? Skoro na pb jest ok a na gazie szarpie, to do gazownika sie udac.
#69 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
tak jak kolega napisał jeżeli wsadziłeś nowe cewi kable i świece sprawdź lpg.
Konkretnie co masz nazwa sterownika gazu ,wtryskiwaczy reduktor jaki. ile km na lpg ? temat rzeka Jak wygładało wcześniej że zmieniałęś części?
#70 |
![]() Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 8
Temat stary , ale muszę go uzupełnić o kolejny post , ponieważ ja uporałem się z szarpaniem na gazie.
Kosztowało mnie to wiele kasy u mechaników , a rozwiązanie znalazłem gratis w necie. Więc pora się podzielić informacjami z czytającymi. Na wszystkie moje objawy szarpania na gazie pomogła wymiana świec i kabli. Teoretycznie banalne. A praktycznie wymieniano mi na warsztacie wiele razy zestaw świec i kabli i nie pomagało. Do mojej galaxy 2,3 założyłem świece BOSCH Platin-Ir FR 6 KI 332 S dostępne na allegro po ok 30zł . Do tego od razu nowe kable też Boscha. W zrozumieniu problemu pomogło mi forum Vectry w artykule "Teoria strzelectwa czyli dlaczego nasze furki LPG strzelają" Polecam każdemu kto się zagazował. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mnie ten problem przestał dotyczyć prawie 3 lata temu. Przejechałem kilkadziesiąt tysięcy km bez szarpnięcia. Mogę dodać też że tą wiedzą uzdrowiłem z szarpania 2 galaxy znajomych. |
