Stary 01-08-2013, 21:16   #221
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
Czy miał Ktoś przypadek, że po zaślepieniu egr-a, po jakimś czasie wysiadł egr? Jeśli tak, to jakie objawy występowały?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 21:45   #222
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
JohnLenin, a jak stwierdzić, że po zaślepieniu wysiadł, bo nie rozumiem?
Stary 01-08-2013, 22:24   #223
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może źle napisałem, np egr działa jak powinien, ale zaślepiam, żeby mieć spokój i okazuje się że zaczyna szwankować po zabiegu. Nie chodzi mi o błędy które mogą się pokazywać, a o awarię samego zaworu, np mechaniczną.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 01-08-2013 o 22:26
Stary 02-08-2013, 09:35   #224
marcysia
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
Ale skąd będziesz wiedział, że szwankuje skoro będzie zaślepiony? Przecież na desce i tak pewnie po zaślepieniu będzie paliła się żółta dioda więc po czym poznasz, że coś się zmieniło np. mechanicznie?
marcysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 09:57   #225
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał marcysia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat o 1.6tdci, a u mnie jest 1.8tdci, jednak wydaje mi się, że podobnie wygląda sprawa z egr-em. Egr mam zaślepiony od ok. 1roku, pełną zaślepką(choć na allegro do mojego sprzedają z 3małymi otworkami) i błędy się nie pojawiają, zaślepiłem, bo miałem szarpanie na zimnym silniku, które ustąpiło po zabiegu, wcześniej, przed założeniem zaślepki sprawdzałem auto na kompie(też w czasie jazdy) i wszysto było ok. Założyłem żeby być pewny, czy to jednak nie problem z egr-em i trafiłem. Teraz mam pewien problem z Foczką i nie wiem czy nie jest on spowodowany, właśnie przez egr-a. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-08-2013, 18:17   #226
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Po pierwsze sprawdź, czy po roku czasu zaślepka jest w stanie nienaruszonym (niewypalona).
A po drugie sprawdź poprawną pracę zmiennej geometrii łopatek turbiny, czy na zimnym silniku sztanga przy turbinie lekko się przesuwa.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 22:22   #227
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaślepkę spr. jest jak nowa, ale zamówiłem z otworkami i po testuję. Co do turbo, to co ma do rzeczy czy sztanga lekko się przesuwa na zimnym, jak problem u mnie jest z pracą silnika na ciepłym po odczekaniu ok 30min?
Stary 03-08-2013, 11:06   #228
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... co ma do rzeczy czy sztanga lekko się przesuwa na zimnym, jak problem u mnie jest z pracą silnika na ciepłym po odczekaniu ok 30min?
Sam napisałeś:
... gdy zgaszę auto i ponownie odpalam po ok. 30min, czasami szybciej(tak sprawdzałem, bo często mam taką sytuację)...
więc staram Ci się pomóc.
Jeżeli sam wiesz co jest przyczyną, to po co pytasz i szukasz porady.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spadam.
Stary 03-08-2013, 12:36   #229
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Sam napisałeś:
Spadam.
Nie złość się, bo pytanie nie było złośliwe, tylko nie wiedziałem że ten problem można powiązać. Jeśli może to być problem z turbiną to na pewno spr.
... właśnie doczytałem, że w Focusie 1.8tdci jest turbosprężarka z elektrycznie sterowaną zmienną geometrią łopatek kierownicy turbiny, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie?
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 05-08-2013 o 20:04
Stary 29-10-2013, 09:25   #230
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Panowie i Panie zaślepiłem EGR -a samochód chyba troszkę odczuwalnie lepiej się zbiera niech nikt nie pisze głupot że klekocze czy inaczej pracuje mam silnik z przepustnicą widoczny na zdjęciu żaden błąd nie wyskoczył całość roboty ok godziny -POLECAM jakby ktoś nie radził sobie z blaszaną opaską-spinką (jej powtórne zapięcie jest trudne bez specjalnych szczypiec) to polecam wykonanie w niej po obu stronach dwóch otworków wiertłem 2zdjęcie mm wtedy łatwo ja sciągniemy do zapięcia zwykłymi szczypcami do pierścieni zegera
Bump: I przypominam o moim rozwiązaniu problemy odmy i syfu w turbinie-Bezcenne peszel wypuszczony na belkę a turbinka czyściutka od 50 tysi
Typ Pliku: jpg IMG_1203.jpg (66.7 KB, 370 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1196.jpg (43.4 KB, 333 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1192.jpg (57.7 KB, 333 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1198.jpg (52.8 KB, 334 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1201.jpg (59.2 KB, 317 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1202.jpg (65.0 KB, 324 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Matych ; 29-10-2013 o 09:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
