03-08-2013, 20:47 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB + LPG
Postów: 218
schemat układu klimatyzacji
poszukuje schematu rur układu klimatyzacji do MK3 2001 TDDi Schemat elektryczny mam i nie mogę znaleźć elementu N75 (oznaczenie z schematu elektrycznego) jest to wyłącznik sprężarki układu klimatyzacji. Mam w mondku problem, sprężarka włącza się na sekunde i wyłącza, więc sprawdzam sterowanie przekaźnika klimy (oznaczenie K32 z schematu elektrycznego) uprzedzam odpowiedzi że różne próby były robione i sprężarka sprawna, sprzęgło sprężarki również, tylko układ sterowania przekaźnikiem cały czas załącza i po 1sek wyłącza i tak wkółko czujnik ciśnienia również dobry ale to nie post na ten temat tylko o schemat mi chodzi, problem opisany tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan Ostatnio edytowane przez joj ; 04-08-2013 o 14:55 Powód: prośba forumowicza |
03-08-2013, 21:35 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: schemat czynnika układu klimatyzacji
Prosze popraw tytul aby byl logiczny, co to znaczy schemat czynnika ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
03-08-2013, 23:31 | #3 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
04-08-2013, 15:01 | #4 |
Imię: Artur
Postów: 218
Odp: schemat układu klimatyzacji
Schemat do mk3 przed liftem (nie mój mondek), w moim mk3 wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podpinam schemat elektryczny
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan Ostatnio edytowane przez joj ; 04-08-2013 o 15:01 Powód: pomyłka |
05-08-2013, 07:40 | #5 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jeśli masz wyjęty panel klimy z konsoli to sprawdź kabelki przełącznika AC (prawdopodobnie to właśnie jest N75)- jeśli są zielone z pomarańczowym paskiem to masz odpowiedź. dla pewności trzeba by było sprawdzić gdzie jest złącze C105 bo ono jest właśnie od tego włącznika
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 05-08-2013 o 07:46 |
05-08-2013, 18:36 | #6 |
Imię: Artur
Postów: 218
Dzięki za podpowiedź
sprawdzę ale dopiero w weekend (jak pisałem nie w moim mk3 jest ten problem) jak coś będę wiedział napiszę a schematu rur czynnika chłodzącego jak niema tak niema dr google nawet nie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan |
05-08-2013, 19:42 | #7 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
05-08-2013, 21:23 | #8 |
Imię: Artur
Postów: 218
dzięki kolego darmodziej
ale właśnie chodzi o układ rur dla mk3 tak aby porównać z schematem elektrycznym i zlokalizować czujniki, przekaźniki, wyłączniki wszystko to co steruje pracą sprężarki, bo to sterowanie zawiodło i nie mam pojęcia czemu, ale metodą prób i błędów znajdzie się w końcu usterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. link do opisu usterki podałem wyżej jak ma ktoś ochotę zgłębić problem
06-08-2013, 00:44 | #9 | |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
BTW nie doczytałem się żebyś wspomagał się jakimś interfejsem diagnostycznym. może jednak warto spróbować? |
14-08-2013, 10:57 | #10 |
Imię: Artur
Postów: 218
Temat zakończony problem rozwiązany
Czujniki i elektryka układu klimatyzacji była ok. Wyłącznie sprężarki było spowodowane nadmiernym ciśnieniem w układzie czynnika chłodzącego. W parownicy znalazł się jakiś paproch co ją zatkał i czynnik chłodzący nie przepływał. Klima zrobiona i śmiga. Za pomoc dziękuję
